Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: Звук ZX Spectrum +2/3
  1. #31
    12
    Atari, не обязательно все складывать, пропускание других частот можно проверить отдельно. Я проверял 1000 и 100 Гц - результат тот же.
    Искажения начинаются при больших амплитудах, то есть когда задают большую громкость непосредственно на АУ.
    ---------- Post added at 07:18 ---------- Previous post was at 07:17 ----------
    Происходит это на нижней полуволне.
  2. #31
  3. #32
    Запорожье
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    Atari, не обязательно все складывать, пропускание других частот можно проверить отдельно....
    Конечно можно, на размахе 1,35 В.
    Вы, извините, когда обедаете, одно болюдо - 2 лира борща жрёте?
    Или три блюда поменьше?
    Так вот: берите три сигнала и складывате...
  4. #33
    12
    Atari, лучше скажи параметры RCA сигнала, что у нас на выходе должно быть...
    Проблему +3 сегодня на работе решил, достаточно добавить один резистор .
    Сегодня все напишу, кому интересно.
  5. #34
    Запорожье
    12
    Atari, не совсем понятно. Он знакоположительный или относительно нуля?
    Я к чему спрашиваю, просто есть ли смысал вешать на выходе конденсатор??? Если повесить, то сигнал будет относительно нуля колебаться, зер гуд это будет для телика?
  7. #36
    Запорожье
    Клон, разумеется надо вешать через кондер.
    Напрямую вешаются только видео сигналы цвета и то это не есть гут.
    Последний раз редактировалось Atari; 25.05.2010 в 18:32.
  8. #37
    12
    Для инженеров Амстрад - это не разумелось.
  9. #38
    Запорожье
    Почему?
    Вот вам схема выхода +2
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:47.
  10. #39
    12
    это не те конденсаторы.
    Эти кондеры стоят для развязки источника, у них емкость маленькая...
    Посмотри, что предлагают сделать для +3, там 10 мкФ прям на самом выходе стоит, убирает постоянную составляющую. Как я понял, телик меньше 0.2 В не воспринимает. Зачем я туда буду пихать знакопеременный сигнал?
  11. #40
    Днепропетровск
    18 сообщений
    посмотрел осциллографом на +3: на выходах АУ-ка амплитуда выше 2 вольт не поднимается.
  1. Стерео звук в Atari XL/XE
    от m.d. в разделе Atari
    Последнее: 14.11.2009, 15:07
  2. Живой звук
    от GriV в разделе Музыка
    Ответов: 333
    Последнее: 24.09.2008, 20:00
  3. Звук в Pentagon v.2.2 неправильный
    от AAA в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2008, 22:21
  4. Нужен звук для игры!
    от Jukov в разделе Музыка
    Последнее: 03.10.2006, 21:10
