Страница 40 из 47 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #391
    ZEK
    Схема переделки контролера дисковода, за качество звиняйте, я у родителей а у них из кадов только паинт. Красным что что добавить
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:03.
  2. #391
  3. #392
    S.Pb
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    поэтому надо сделать возможность перехватывать инт
    да, на Фениксе это предусмотрено
  4. #393
    S.Pb
    Alex_NEMO, вот сделай доделку:
Название:	mod Res AY.PNG
  5. #394
    Камышин
    Чтобы смотреть демы это надо очень точно выставить инт, переделка будет не совсем простая, поэтому надо сделать возможность перехватывать инт что бы можно было к примеру ZX-VGA видяху тыкать в слот.
    На какой контакт шины вывести?
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    БК-0010, а два диода не пойдет, что ли? Просто ЛА3 почти что в другой стороне платы! А "соплей" и так достаточно будет! Надоело!!!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  6. #395
    S.Pb
    ни на какой, на джампер выведи
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.08.2010 в 19:57.
  7. #396
    ZEK
    Нафига? Допустим девайс расширяет систему прерываний, ему надо генерить свой INT в то же время что бы была возможность управлять внутренним интом. Пример такого устройства DMA USC. Поэтому самый нормальный способ вывести INT до "перехваточного" резюка на слот или накайняк на джампер.
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    По поводу порта атрибутов, надо сделать что бы по M1 закрывался, если INT будет снаружи генерится
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
  8. #397
    67
    52 сообщений
    При прерываниях по INT сигналы такие: M1=0, IORQ=0, но RD=1, поэтому чтения из порта атрибутов не будет.
    (www.zilog.com/docs/z80/um0080.pdf - страницы 36-37, рисунок 9.)
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.08.2010 в 23:07.
    "L-256"
  9. #398
    Камышин
    Question
    БК-0010, глянь, так пойдет:
    Диод на *RES/ я воткну, а с диодом на *NMI/ - извращаться придется... Как минимум, до *NMI/ "соплю" тянуть...
  10. #399
    378
    241 сообщений
    Диоды в обратную сторону разверни, и на 23 ногу поставь подтягивающий резистор на 10ком к +5В. активный уровень у RES/ и NMI/ - низкий.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #400
    S.Pb
    c контактов 2-3 снимается сигнал на внешние устройства, а на 1-2 подаётся с внешних устройств
    только на джампер как я предлагал
    нет, не рекомендуется. Объясню почему: нет гарантии, что втыкаемые в NemoBus устройства дёргают сигналами NMI/ и RES/ не через кремниевые диоды. В этом случае схема на диодах становится неработоспособной. Я бы всё-таки если есть возможность, напрягся и развёл по моей схеме, т.к. токо она обеспечивает полную дуракоустойчивость
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
