Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 182
Тема: Расширитель PROFI_ZX-BUS
  1. #71
    378
    241 сообщений
    эээ. Наверно я что то пропустил. А зачем дубликат системного разъема при вертикальной установке расширителя? При вертикальной то установке расширитель будет втыкаться в крайний разъем, а межплатный таковым и останется.
    под дубликатом и подразумевается копия крайнего разъема. Посмотри #59 пост. Там всё нарисовано.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #72
    Украина
    Конечно ,хм не очень корректно,но интересно было бы иметь верхнюю плату 5рки со слотами расхирения.
  3. #73
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Сразу не смог ответить ибо тормоза и датабейз еррор Я вот одно не понимаю, сделать расширитель с буферизацией и прилепить разъем без буферизации. Для чего?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #74
    378
    241 сообщений
    ну сильно погоды он не сделает, но всё же лишним не будет... стандарт всё-таки
    ---------- Post added at 09:35 ---------- Previous post was at 09:23 ----------
    возможно и будет. в свете текущего развития расширителя. Но во-первых прикинь что с этой платы надо, во-вторых плата будет размером не меньше, чем текущая плата (можно сделать на smd или CPLD для уменьшения габаритов, но с ними еще разбираться надо ) а в третьих - кому она вообще понадобиться??? потому-что стоимость изготовления будет офигенная. а просто сделать разводку на логике и с тем же геммороем (я про РТшки ) смысла особо нет. впринципе практически все устройства (аналоги устройств на верхней плате пятерки) уже есть под ZX-BUS. единственное что надо подумать над AY (ZXM-SOUNDCARD???) и портом принтера. чувствую надо будет избавляться от РТшек. надо прошиву глянуть, может удасться её заменить логикой/CPLD.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #75
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    насчет разъема - а как я еще получу доступ к системной шине? Ко всему, что буферизировано, я могу полчить доступ ТОЛЬКО изготовив устройство формата ZX-Bus...
    или мне переходник ваять ZX-Bus / системный разъем?
    Да и некоторым особо придирчивым к железу и временным задержкам устройствам нужен именно прямой доступ к шине компьютера
  6. #76
    г. Курган
    17 сообщений
    Не понимаю, если так не нравится плата контроллеров от 5-ки габаритами, то нельзя что ли ее переразвести используя плис? Всю мелочь запихать в одну м/с, оставить только ay и вг93 +разъёмы под периферию. Не понимаю зачем вам часы по схеме глюка? Кто с ними работает? Часы по схеме профи работают в CBIOS4-5 и в Q-DOS.
    То что рестайлинг верхней платы нужен я согласен, но отказываться от неё мне кажется глупым:
    1)Порт LPT в который включается принтер или covox или программатор
    2)ay-3-8910 или 3-8912
    3)Место под ПЗУ трдос если на нижней плате стоит 27256, а не 27512
    4)Контроллер betadisc с качественным каналом чтения записи
    5)часы
    6)компорт (8253+8521).
    7)IDE-интерфейс
    Что не устраивает то? Зачем менять на аналоги?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  8. #77
    так может просто верхнюю плату (функционально) выполнить в формате zx-bus на новой элементной базе?
    например, циклон с логикой и отдельно стоящие АУ, ВГ93, ds1307(часы) и буфера (выходные) 8253 и 8521. а всю логику запихнуть в ПЛИС. АУ в принципе тоже можно затолкать в циклон. таким образом получим небольшие габариты, что положительно скажется на стоимости платы с одной стороны, и гибкость реконфигурирования с другой. для программной обработки (например, часов) можно встатвить в дизайн ПЛИС минимальный ниос (это около 500-700 LE, если мне не изменяет память).
  9. #78
    Ну если делать расширитель с буферизацией то и платы делать под его шину. А иначе какой в нем смысл? И что это за придирчивые устройства которым нужен прямой доступ к шине?
    ---------- Post added at 11:09 ---------- Previous post was at 11:07 ----------
    5)часы
    7)IDE-интерфейс
    Сборище анахронизмов которое давно пора на кучку контроллеров для слотов перенести избавившись от половины. А если проблема драйвера переписать, то тут уж извините.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  10. #79
    378
    241 сообщений
    по идее можно, и похоже нужно!
    ну с глюком работает тоже не мало программ.
    от этого отказываться конечно не стоит!
    а вот это -
    5)часы
    7)IDE-интерфейс
    практически ничем не поддерживается, кроме CP/M
    с расширителем разберемся, скорее всего тогда займусь верхней платой.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #80
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Полностью согласен с Vadim, отказываться от стандартной периферии профи считаю глупым и нецелесообразным. Иначе какой же это профи, если на нем нельзя запустить родной софт? О том насколько этот софт нужен, спорить нет смысла. Каждый сам для себя решит.
  1. ZX-BUS расширитель
    от Evgeny Muchkin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 115
    Последнее: 19.06.2015, 21:40
  2. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  3. Елки палки снова... или ZXBUS расширитель
    Ответов: 23
    Последнее: 29.01.2009, 10:34
  4. Ищу скорпионовский расширитель шины.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2006, 10:05
  5. Куплю расширитель шины
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2006, 12:35
