ну это радует, что винт адекватно работает на профи, а то я думал совсем все плохо подключил так же и доработка так же сделана, как и в профи 5.04... буду пробовать еще какие нибуть винты.
чем винчестер разбивали на разделы ?
Первй немоконтроллер я ваще лутом делал и с него же первую проверку делал. У меня там после утюга одна дорожка на шине данных винта была оборвана. Потом то нашол и все заработало. И Z-контроллер проверял. И винт и карточка работали без проблем.
Винт разделвал виндой.
---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
Не понимаю зачем нажимать кнопку блокировки порта DFFD? Она нужна не для использования в режиме спектрума постоянно, а для запуска криво написанных программ которые используют 8-бит адрес. Уже флеймили по этому поводу много, смысла флеймить не вижу. Я за корректный адрес, а не за костратов.
Увы мега конструкцию OUT (FD),A еще никто не отменял и куча прог их использующая никуда не девается.
