Страница 22 из 51 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
  1. #211
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    выиграем совместимость со старыми платами. Имхо.
    а ее терять-то вроде никто и не собирался...
  2. #211
  3. #212
    Дмитрий, Mad Killer/PG, наверное о планах занять порты модема под руление флешкой. только мне кажется, что первое - мало кто его живьем видел, и второе - даже если у нескольких человек он и есть, то шансы, что его пользуют, просто микроскопические.
  4. #213
    г. Курган
    17 сообщений
    Я думаю что их было выпущено штук 5, не больше, тестовая партия, так сказать. Дешифратора этих портов в схеме ведь нет? А раз нет, то особо за них и держаться не стоит. Т.е. можно сделать и иные порты, главное что бы в минимум деталей и максимум совместимости.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    разрисовал плату с симами... и даже в двух вариантах.
    в аттаче вид переходников ПЗУшек...
    завтра проверю, и можно начинать собираться в барахолке...
    в адаптере ПЗУ и симов применены epm3032 в tqfp для сокращения наслоений дискретной логики и гибкости конфигурирования. как можно прикинуть по приведенной иллюстрации, длина ПЗУшечной платы получается немного больше DIP-40.
    Последний раз редактировалось garlands; 24.12.2010 в 20:34.
  6. #215
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    garlands, ура! наконец-то заюзаю ошибочно купленные epm3032atc44 хотя на одну я уже губу раскатал, а хотя мне переходник ПЗУ-то и не шибко нужен.
  7. #216
    кстати. хорошие новости. если изначально планируется устанавливать симм, то можно не паять D55, при этом этот мультиплексор оказывается в CPLD, и получается всего 5 точек подключения проводом:
    5D55
    4D55
    3D55
    4D22 (единственный длинный провод через всю плату)
    4D61
  8. #217
    378
    241 сообщений
    5D55
    4D55
    3D55
    4D61
    я так понимаю саму плату оставил под РУшки? как я тебе её присылал? буферы тоже в cpld?
    и наверное 14D61???
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.12.2010 в 22:47.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #218
    да, примерно в общем виде. правда по интогу мало что осталось от первоначального вида...
    не, они отдельно. в общем, 3 корпуса - 3032 и две ИР22.
    свободные линии разведу на гребенку для возможности правкой конфига заюзать симм на полную емкость.
    хотя можно рассмотреть и вариант буферов в альтере... но так сложнее будет развести плату и под 30пин, и под 72пин симы. да и возможность дальнейшего развития памяти накроется.
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    хотя кончно можно на все забить и пользовать только 1метр из всего сима...
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:13 ----------
    ну да, конечно 14/61
  10. #219
    378
    241 сообщений
    да, лучше пусть будут симмы подключены к cpld, буферы если влазят, так пусть и стоят
    ЗЫ: я ж тебе писал насчет платы это был ОЧЕНЬ сырой вариант. как думаешь делать совместимость с РУшками? если DD55 засунешь в cpld? или на основной плате она останется со стандартной разводкой под РУшки?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #220
    а вариант с рушками - они или есть, или их нет. если симы, то D55 не ставим. если рушки - то собираем как обычно, эта плата остается лежать в сторонке...
    а для варианта симм и рушки для цвета - там проводов будет несколько больше, примерно как в первоначальном варианте, и без установки (предположительно) D89, это если допустить, что СМ0..7 от Color.
    если буфера в cpld засунуть, то остается еще три линии. по идее, их должно хватить...
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
