Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 263
Тема: Обсуждение новой верхней платы профика 5.04+
  1. #91
    да вот я пока и разрываюсь между двумя вариантами - максимально близко к оригиналу (с дополнениями на дополнительном месте) или полный фарш на связке циклон+арм...
  2. #91
  3. #92
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Ну давай вариант сделаем максимально близкий к оригиналу. А там поглядим.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #93
    та да, пока так скорее всего и будем делать...
    может, на свободное место все-таки воткнем ZXMC и/или еще что-нить?...
  5. #94
    Короче давай дорисую, потом прикинем. Должен влезть. Ты пока прикидывай что надо в первую очередь для замены РТшек. И что будем с OUTIORQ делать. А по ZXMC и/или еще что-нить потом прикинем.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #95
    378
    241 сообщений
    в одной из тем форума есть какой-то скрипт для переделки прошивки РТ4 в ПЛИС.
    а че с ним делать? выкидывать за ненадобностью...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #96
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    7) Разводку под укороченный АУ (который 28 ног) не делал. Надо не надо? Предложения.
    Конечно не есть предмет первой необходимости, но я бы предпочел старую разводку (с обоими вариантами AY). Лично мне неоднократно доводилось этим воспользоваться, когда нужно было проверить работоспособность сопроцессора неизвестного происхождения...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    ок. так и сделаем.
    ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    да что там переделывать? или тупо закинуть таблицей истинности или подумать над логикой... щас дорисую контроллер клавы и буду планировать ноги/ресурсы...
  9. #98
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    ты писал про ЛПТ, а не про ВВ55. У ВВ55 24 сигнала, остальное там - питание и выход AY, который к слову, в разъёме вааще не нужен .
    У меня в этот разъем вставлен фирменный COVOX, для него и используется выход на AY, что бы лишние провода не городить...
    ---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
    поставить МАХ232, а 170УП2/АП2 фтопку.
    Ну это ты ВВ51 выкинешь. А ВИ53 какой то таймер. Который еще вопрос используется ли где то кроме преобразователя.
    ВИ53 используется таймер для работы ком порта. А в преобразователе то как "побочный эффект".
    На самом деле ком порт+часы помимо всего еще формируют дополнительные аппаратные прерывания.
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
    Компорт кстате насколько я в курсе ароде тока мышью юзался. Или не только?
    В CP/M есть полностью работоспособный софт для FIDO работающий с обычным hayes-модемом. И драйвера мыши поддерживают стандартную комовскую мышь... Вроде даже нормальная терминалка была...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    уффф... по ногам получается (пока) так:
    (1строка - лист в альбоме, 2 - выкинутые м/с, 3 - входы, 4 - выходы. болдом выделены внутренние сигналы)
    d15(ла2), 1/4 d24(ли1), 1/4 d29(ли1), d12(ид4)
    3 in: f1, f2, f5, f6, p5, p6, fi, fon; ladr5, ladr6, wrb
    7 out: csap6, wwc, rwe, rww, wwe, cs3fx, cs1fx
    (10)
    fon не нашел. плохо искал?
    d10(PT4), D11(ИД4), D23(1/6 ЛН1)
    12 in: adr0-adr7, iorq, rom14, cpm, 1D13
    12 out: f1, f2, f5, f6, p0-p7
    (24)
    d24 (1/4 ли1), d47 (2/6 лн1), d25, d17, d18
    t1-t4 - внутренние сигналы
    3 in: wfde, rdata, 8mhz
    4 out: rawr, rclk, 1mgc, 4mgc
    (7)
    можно 1mgc и 4mgc сформировать на 1 ТМ2, тогда (5) линий. можно не выкидывать d24 и d25, тогда получится еще на одну линию сократить.
    итого получается 10+24+7 = 41/39/38 внешних линий.
    у 3032, напоминаю, 30(34), у 3064 - 62(66).
    предлагаю поставить 3064 tqfp100, тогда можно закинуть DD2(ир22), которая на управление винтов работает, тогда можно сделать выбор винта (+in:5/+out:6 = 52/50/49) - родной или немы.
    приаттачил картинку с отмеченными кандидатами... многоэлементные компоненты отмечены точками, число точек - освободившиеся элементы.
    Последний раз редактировалось garlands; 09.01.2011 в 22:11.
  11. #100
    savelij, предлагаю вместо ЗП-1 поставить обычную пищалку, как на бипере стоит.
  1. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  2. ТЗ новой игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 27.03.2010, 18:42
  3. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
  4. О быстром доступе к верхней памяти
    от Jukov в разделе Память
    Последнее: 22.01.2006, 14:56
  5. Формат EXE/DLL для новой ОС
    от Alex/AT в разделе Оси
    Ответов: 32
    Последнее: 26.04.2005, 18:11
