Страница 88 из 162 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #871
    ZEK
    насколько сложно сделать реверсный режим чтоб подключить спековую клаву к ПЦ?
    На порядок проще, можно даже USB
  2. #871
  3. #872
    Ижевск
    Проверил.
    Всё таки я ошибся (или забыл ).
    Действительно, сейчас в текущей прошивке, если IBM клавиатура к контроллеру не подключена,
    то разблокируется родной порт клавиатуры, как я описал выше.
    Индикатор Scroll Lock при подключенной клавиатуре показывает, разрешена ли выдача /WAIT или нет.
    При этом родной порт клавиатуры не разблокируется.
    Камиль, может всё-таки как-то можно это дело подправить?
    Может сделаешь пофиксенную прошивку для ZXMC-1 ?
    Очень нужно, чтоб при нажатии ScrollLock разблокировалась родная ZX-клава, а вместе с ней и синклер-джойстики.
  4. #873
    Ижевск
    Вот ведь..
    А можешь мне отправить для теста? На мыло или в ЛС.
    Как прошью, сразу отпишусь.
  5. #874
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вечером кину тебе на e-mail.
    PS. Чуть позже отправлю, хочу проверить на реале.
    Последний раз редактировалось caro; 27.12.2010 в 06:27.
  6. #875
    А можно и мне свежую прошивку для ZXMC-1 ?
    С уважением, Дмитрий.
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
  7. #876
    Minsk
    29
    23 сообщений
    и мне :-)
  8. #877
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию Обновление прошивок для ZXMC1 и ZXMC2
    Основное отличие от базовой прошивки ZXMC1 v2.4 и ZXMC2 v2.6,
    в том, что при включенном на клавиатуре IBM-PC индикаторе
    Scroll Lock кроме того, что исключается торможение
    Z80 сигналом WAIT, разблокируются порты клавиатуры
    находящиеся на материнской плате Спектрума.
    Это обеспечивает работу механической клавиатуры,
    а также магнитофонного ввода и Синклер-джойстиков.
    Всё что касается обновления прошивки смотрите в
    первом посте этой темы.
    Пока ссылку даю в этом посте, после проверки кем либо из форумчан
    выложу ссылки в первый пост этой темы.
    Для ZXMC1: http://www.caro.k66.ru/files/zxmc1v25.zip
    Для ZXMC2: http://www.caro.k66.ru/files/zxmc2v27.zip
    Жду отклика
    Последний раз редактировалось caro; 12.01.2011 в 12:47.
  9. #878
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Похоже никто так и не проверил новые прошивки?
  10. #879
    Камышин
    Камиль, как только разберусь с КАЕм - активно займусь тестированием ZXMC2, приобретенной у Вас более года назад. Вчера, ради интереса пробовал подключить мультикарту - при этом, правда, в панельке на плате КАЯ стояла Мега48. ЛЛ1 из обвязки контроллера была вынута из панельки. Клава (похоже, не правильно) была подключена только к ZXMC2. В результате - на экране 3 широких(примерно, на 1/3 "активного" экрана Спека, верхняя полоса как-бы уходит вверх(т.е. она уже)) полосы и все.
    По обновленной прошивке все то же относительно "своих" макросов?
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 17.01.2011 в 11:24.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  11. #880
    378
    241 сообщений
    у меня на zxmc2 c прошивкой v2.6, вроде порт механической клавиатуры разблокировался и раньше при нажатии на Scroll Lock... или раньше при разблокировке родного порта сигнал Wait присутствовал?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
