Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 259
Тема: Запуск Пентагон 128
  1. #151
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от FilAbr Посмотреть сообщение
    Понял, так и сделаю завтра. Новая РФ2 вроде не приводит к краху системы (по крайней мере, пустая).
    Для наладки пока можешь не вставлять её вобще.
    ЗЫ.
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Должно быть несколько импульсов и после инициализации тырдос, в ожидании команд - сигнал на выводе D76.2/8 должен висеть в '1', а D76.2/9 - '0'.
    Прости, поспешил. Наоборот - D76.2/8 - '0' а D76.2/9 - '1'
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #151
  3. #152
    г. Саратов
    Спасибо за уточнение. То есть, именно импульсы должны быть, не постоянный уровень, правильно я понимаю? Начну с выборки, мне что-то не нравится картина.
    А длина шлейфа критична, я его существенно удлинил, примерно до 40 см?
  4. #153
    Черкассы
    13 сообщений
    Импульсы должны быть при входе, гдет около секунды, а потом висит в постоянном уровне, пока к досу не обратишься.
  5. #154
    г. Саратов
    Докладываю - сегодня вечером в голову мне стукнула гениальная идея - а не воткнуть ли мне родную ВГ93, у меня же их 4 штуки? И точно - проверять пока ничего не понадобилось, интерфейс просто заработал, и все дела, УРААА!!! )))) А вот обе свежекупленные ВГшки в итоге оказались битыми, заразы, обидно. Оба мои МС5313 работают вполне, только дискета, отформатированная на А, не читается в B, наоборот пока не пробовал. Система заработала устойчиво, но только после прогрева, тут пока непонятно, на холодную мусор на экран выдаёт и всё, но видно, что пытается запуститься (матрас без ПЗУ почти нормальный, только вместо центральных синих полосок чёрные - пока сбойный разряд не вычислил). А в какой-то момент просто начинает работать. Надо сказать, диски (некоторые после 16-и летней выдержки) побились многие. Те, которые часто использовались и ГМД130, те живые, в основном, а которые ИЗОТ... гадость та ещё )) Но ничего, я уже давно перевёл всё важное в trd ещё Teacом на PII. Теперь пора обратно переводить ))).
    PS Очередь на YM чипом, на него вся надежда, что он не сгорел, его я новым не нашёл ((
    Последний раз редактировалось FilAbr; 01.03.2011 в 23:48.
  6. #155
    г. Саратов
    Ну что, звук есть вроде, осталось проверить порт ZXLprint - и система будет восстановлена до родного состояния. Спасибо Вам всем за помощь, товарищи!
    PS Буду далее пробовать Gluk Reset, скорее всего.
    PPS А вот с принтером сложнее - похоже прошивка немного устала (с 1986 года ))) ) - не запускается он (EPSON FX-85)
    PPPS Незапуск был обусловлен неисправной ВГ93, сейчас запуск устойчив.
ID:	25392   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FilAbr; 03.03.2011 в 00:10.
  7. #156
    378
    241 сообщений
    +1 рабочий пент!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #157
    г. Саратов
    +1 рабочий пент!
    Кручу SATISFACTION )))
    Теперь осталось корпус купить человеческий. С БП ватт на 700-800 ))))
  9. #158
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    звук есть вроде
    Подозрительно похожая плата-переходник AY\YM+kempston joy (у меня такая же)
  10. #159
    г. Саратов
    На печатке написано "SIL", буферов ША и ШД нет, выход ACB. Хороший вариант, никогда с ним вопросов не возникало.
    ЗЫ Но насколько же лучше цанговые панельки - просто-таки небо и земля, не то что раньше
    Последний раз редактировалось FilAbr; 03.03.2011 в 19:50.
  11. #160
    г. Саратов
    Пока остановился на варианте: TR-DOS6.10E+Gluk6.61+48ASIC стандартный. 1-ю четверть пока оставил в покое.
    На удивление, большинство дискет вполне живые )).
    С 3-я дисководами и БП от ПЦ в старый корпус не полезет, поэтому вставляю в башню под mATX. Управление питанием сделал на ТМ2 (одна ступень с цепочкой сброса), но оно чувствительно к помехам ((, пока не знаю как отфильтровать.
    Как считаете, стоит ли экранировать шлейф видеовыхода, он будет достаточно длинен (порядка 40см)?
    Сам себе отвечаю - экран не нужен, на глаз картинка не изменилась )).
    Последний раз редактировалось FilAbr; 08.03.2011 в 23:39.
  1. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
