Страница 48 из 67 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 667
Тема: Разработка ZXOOM
  1. #471
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Andrew771, что касается художественной части,то спрайты надо подрихтовать.
    При масштабировании произошло искажение.
    К примеру (уменьшение в 2 раза)
    было
    1010101
    0101010
    1010101
    0101010
    стало
    1111
    1111
    Я хочу сказать, что пропала полутень,над которой я кропотливо работал.
    и "глаза" противников асимметричны опять же за счёт масштабирования.
  2. #472
    111
    67 сообщений
    да, это обязательно. Для этого мне придется написать конвертер спрайтов из текстового описания в bmp и обратно.
  3. #473
    111
    67 сообщений
    Вставил наконец вспышки при выстрелах, а также оптимизировал обновления экрана, чтобы при каждом выстреле не перерисовывался экран. См.файл.
    S.Pb
    Andrew771, можно изменить движок, чтоб при касании стены не под углом 90 градусов, происходило скольжение вдоль стены со скоростью пропорциональной углу касания. Отсутствие этой функции нарпягает.
  5. #475
    83 сообщений
    То что игрок сам крутится по часовой стрелке так и задумано? (без нажатия кнопок на клаве)
  6. #476
    111
    67 сообщений
    Клавиши у тебя что ли западают? Или джойстик отклонён всегда?
    Промежуточный угол только один - 45 градусов. А зачем это нужно? Скольжение - это движение влево или вправо, а если слева или справа стена, то соответственно двигаться нельзя. Но вообще вставить эту функцию не трудно.
    Сейчас делаю аптечки. Вот думаю, каким сделать индикатор здоровья. Его спрайт, скорее всего, 1 или 2 знакоместа должен занимать, можно цветной. ALKO, придумай, каким он может быть.
  7. #477
    S.Pb
    Это в чём он у тебя крутится?
    ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    это щас 45, а потом будет 22,5.. и т.д., дык вот чтоб потом не переделывать всё.
    А зачем это нужно?
    Это одна из самых главных особенностей любой трёхмерной ходилки, без этой особенности вааще никакой 3d ходилки быть не может - это аксиома!
  8. #478
    111
    67 сообщений
    ладно, приделаю на днях.
  9. #479
    83 сообщений
    В спектакуляторе.
  10. #480
    S.Pb
    а у меня там же не крутится
  1. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  2. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
