Страница 8 из 35 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 350
Тема: SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
  1. #71
    Камышин
    Парни, давайте подитожим - что мне спрашивать у Жана-Франсуа, какие давать наводки? Что бы и не сильно много писанины, и в то же время, навести на правильную мысль и далее к решению проблемы! Потом же все это надо корректно перевести.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #72
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alex_NEMO, спроси его, при записи трека в образ через эмулятор, как он определяет его номер. Используется ли сигнал SIDE в интерфейсе, либо всю информацию он берет из заголовка сектора?
  3. #73
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Я думаю так:
    Перед форматированием делается проверка
    таким образом:
    Головка устанавливаются на 0 цилиндр.
    выбирается сторона 0 и форматируется с записью в
    адресные маркеры номера дорожки 1 стороны 0
    затем выбирается сторона 1 и форматируется с записью в
    адресные маркеры номера дорожки 0 стороны 0
    Затем читается маркер со стороны 0 и если номер дорожки там 0,
    то диск считается односторонний.
    Если короче:
    Как флопиэмуль воспринимает если на 0 дорожку при форматировании
    начать записывать заголовки секторов с номером дорожки отличным от 0
    ---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:11 ----------
    Нет он явно использует сигнал SIDE, я не думаю что в версии 6.10
    в заголовок ставят номер стороны, там видимо по другому происходит проверка диска перед форматом.
    Ведь в нашем случае даже сигнал SIDE не выдается и
    1264/1264, если бы TRDOS хотела весь диск отформатить а эмуль
    не смог то было бы 1264/2544
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    мне кажется, что там эту проверку вовсе устранили за ненадобностью, дисководы отличные от параметров DD/80 можно по пальцам руки пересчитать...
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    Он выдается в момент определения, вот код из твоего сообщения:
    CALL #1FF6 ;выбор нижней стороны диска
    CALL #3EA0 ;задержка в 3135098 тактов
    LD E,1 ;форматирование дорожки с номером 1
    CALL #1FFD
    CALL #1FEB ;выбор верхней стороны диска
    LD E,0 ;форматирование дорожки с номером 0
    CALL #1FFD
    Но т.к. в этот момент происходит запись "не туда", то и трдос считает, что диск односторонний.
  5. #75
    Камышин
    Вот что у меня получилось, пока на руссише:
    Жан Франсуа, я и ещё один человек с нашего форума проверили новую бета-версию. К сожалению, результат тот же.
    Т.е. в "чистом" TR-DOS, системной командой FORMAT "DISK1", после форматирования получаем 1264/1264 сектора, хотя должны получить 2544/2544 сектора. В процессе форматирования как на мониторе ZX-Spectrum, так и на LCD эмулятора НЕ (НЕТ) перехода на 1-ю сторону.
    При использовании сторонней программы - файлового менеджера "Quick Commander" - процесс форматирования происходит нормально, но эта программа использует собственную подпрограмму форматирования и форматирует диск с его "конца" - т.е. с 80 по 0 трек. После форматирования её - получаем требуемые
    2544/2544 сектора. Я на всякий случай, собрал 3-и файла:
    image01_clean.hfe - образ сконвертированый ПО в формат HFE(содержит ряд игр для ZX-Spectrum);
    image01_qc_frmt.hfe - то же, что и первый образ, но отформатирован файловым менеджером "Quick Commander" - получили требуемые 2544/2544 секторов;
    image01_trd_frmt.hfe - то же, что и первый образ, но отформатирован в TR-DOS, системной командой FORMAT "DISK1", получили 1264/1264 сектора, при этом, каталог
    очищен НЕ полностью - команда LIST выдает неполный список файлов и ошибку, т.к. происходит "накладка" или не полная очиска ввиду не правильного форматирования.
    Возможно, анализ этих файлов поможет понять и решить проблему.
    Хочу ещё (так же) спросить - при записи трека в образ через эмулятор, как он определяет его номер? Используется ли сигнал SIDE интерфейса, или всю информацию он берет из заголовка сектора файла-образа?
    Если сигнал SIDE НЕ анализируется, возможно ли реализовать эту функцию?
    _____________________
    Пойдет?
  6. #76
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Ключевое здесь:
    CALL #1FFD
    При форматировании дорожки число из E подставляется
    в маркер как номер дорожки
    И это работает с простым дисководом.
    А номер стороны всегда 0 т.е. если он пишется 0 на обе стороны,
    то и на простом дисководе по этому числу не проверить будет.
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    Пойдет?
    Я бы всетаки отказался от ошибки в сигнале SIDE.
    Ошибка скорее всего в том что при форматировании 0 дорожки в адресных маркерах секторов указывается 1 дорожка и эмуль это
    обрабатывает не как обычный дисковод.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  8. #77
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alex_NEMO, Anykey, попробуйте мою утилиту SPF для форматирования дисков, она использует процедуры тр-дос для форматирования трека, но про односторонние дискеты знать не знает, т.е. сама устанавливает TRK0 SIDE 0, TRK0 SIDE1 и т.д. Будет ли после нее образ пригодный для записи или нет?
  9. #78
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Проверил.
    Отформатировал, скопировал
    на образ файлы, работает.
    ---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
    Видимо все таки эмуль не переваривает когда
    сторона диска не совпадает с записываемой в
    маркеры стороной.
    Провел такой эксперимент:
    Подключил эмуль к PC и попробовал программой ZXDiskStudio
    отформатировать и записать образ диска TRDOS, в котором
    в маркерах side везде = 0. Этот образ записывался через одну
    дорожку, т.е. s:0 записывалась, а s:1 все сектора - ошибки.
    Взял образ где на четных дорожках в маркерах side=0, а в
    нечетных side=1 (только на 159 дорожке side=0).
    Этот образ нормально записался кроме 159 дорожки.
    Так что надо спросить - учитывает ли эмуль при форматировании
    дорожки информацию в маркерах секторов и что будет если
    маркеры будут не стандартные?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Камышин
    Anykey, каковы значения маркеров допустимы?
  11. #80
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    В архиве FDinstal - драйвер, сначало его установить
    ZXDS для записи образов
    Disk008.udi - образ TRDOS пишутся только четные дорожки
    Disk020.udi - образ с неправильной 159 дорожкой.
    В ZXDC использовать "Открыть как" и "Форматировать и записать"
    Для примера
    Даже если не получится запись на эмуль, можно посмотреть чем отличаются образы, там в нижнем левом углу при выборе сектора
    отображается значения из маркера:
    Track
    Side
    Sector
    Size
    CRC
    На четных дорожках Side=0, на нечетных Side=1
    На образе TRDOS и у четных и нечетных дорожек SIDE=0
    Последний раз редактировалось Anykey; 12.05.2011 в 21:47.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Higgins Spectrum Emulator
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 56
    Последнее: 16.01.2011, 19:17
  2. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 21:14
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
