Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 8 из 95 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #71
    378
    241 сообщений
    правильно сказали - дешевле на месте купить! а вообще гиря или другой охладитель нужен полюбому, т.к. микросхемы при прошивке греются сильно, причем так, что даже килограммовая гиря прогревается. так что думайте, что будете ставить для охлаждения микрух!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #72
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Прошивал без охлаждения...Микруха не нагревалась..Так-же не грелся ни один элемент на плате программатора.
  3. #73
    Ижевск
    Большой слиток алюминия, думаю подойдет?
    Ибо проверено ))
    Ну ты в курсе, Олег..
  4. #74
    г. Измаил, Украина
    Собрал сегодня девайс и попытался настроить и проверить без наличия РТ-шки.
    Удобная программа WndLpt http://wndlpt.codeplex.com/releases/view/64131 светомузыка на 12 каналов,самое ценное - ручное управление LPT .
    Сначала по совету автора проверил считывание шины данных :
    "Выловить подкоротки в цепи данных - при отсутствии микросхемы для программирования в режиме считывания 556РТ7 должны читаться FF.
    Обрывы цепей данных определяются закорачиванием по одной ножке данных на землю в сокете для программирования.
    При правильной работе все считанные байты будут принимать вид FE,FD,FB,F7,EF,DF,BF,7F если вы начали перебор с младшего бита."
    Затем выставлял вручную управление сигналами СE ,WR,D1-D7.Выбор микросхемы сигнал L1 и L0.проверка показала правильную работу Регистров,транзисторных ключей VT1 ,VT2.Напряжение программирование VCC меняется с 5v на 12V.Использовал общее напряжение питания 12V.C трудом впаял стабилизатор 7805 -слишком он крупный и упирается в джампер X2(думал поставить 78L05 - но подумал что не хватит тока).
    Единственное что не могу проверить ключ VT4 - на управлении (R10-R12) всегда присутствует напряжение или 5v или 12v - тр-р всегда открыт (0,6V).Ручное замыкание базы на корпус - сигнал RD - логическая 1 (значит работает ключик).
    вот и всё ,осталось помыть плату и найти подопытную микросхему
    Последний раз редактировалось palsw; 17.06.2011 в 00:29.
  5. #75
    378
    241 сообщений
    если собираешься питать программатор от 12 вольт, то можешь убрать джампер Х2 и запаять вместо него перемычку. этот джампер остался от экспериментов на программаторе!
    ---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
    стабилизатор влезет тогда отменно
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #76
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Спасибо за проект!
    всегда пожалуйста
    Поэтому пару вопросов от себя:
    - При считываниях собственно без самих PLM-микросхем (просто хочу сначала закупить на все слоты по кроватке с нулевым усилием) я постоянно получаю во всех ячейках FF (ну или 0F в режиме РТ4, типа только младший полубайт). Т.е. с виду всё нормально. А что бы и за закоротки быть спокойным, какие там именно номера ножек у DD3 на землю ложим?
    поочередно замыкай с 12 выводы DD3 - 9, 10, 11, 13-17, т.е. все биты и после каждого шага нажимай "чтение".
    - Трёхпиновый джампер Х4 это зверь такой? (A13..A15 резерв под какие микросхемы?)
    под какие софт напишут (если напишут) возможность была, я и вставил джампер, чтоб проводами не подпаиваться... чисто теоретически можно считывать микросхемы параллельные ПЗУ до 64кб, писать уже нельзя, та и хватает под них программаторов.
    - Фраза "Микросхема чистая" программой выдаётся только если читаешь в режиме РТ5, а в вариантах РЕ3 и РТ7 тоже же везде FF читается, почему я в этом случае получаю контрольную сумму? (Повторюсь, - сокеты читаемых микрух пустые).
    видимо у РТ5 перемычки означают "1", а не "0" как у других ПЛМ, вот из-за подтяжки к +5В (VD20-R11) у нас всегда присутствует "1" на битах.
    - Если я БП на 12В буду внешний подключать (а не запитываться от компа как сейчас), то на какой ток он должен быть расчитан?
    думаю 0,5А вполне достаточно.
    И заодно для себя уточню - защиты от ошибочной смены полярности в схеме нет, так? Здесь я имею в виду БП.
    Да, защиты нет. т.к. еслиб поставил, то это дополнительное падение напряжения в 0,7В на диодах. как вариант, можно припаять на входе питания 12В, диод обратной полярности, допустим FR207-307. катодом к + анодом к -. и при переполюсовке диод будет включен в прямом направлении и будет садить питание - ессно в блоке питания нужно предусмотреть предохранитель на ток меньший, чем ток диода - FR207=2Ампера, у FR307 соответственно 3А. Это из простых способов. Можно организовать и более щедащие
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #76
  8. #77
    378
    241 сообщений
    Тест DD3 прошёл успешно.
    А как бы теперь тестером или может светодиодом проверить приход CS по всем остальным слотам микросхем DD3-DD6 при обращении к ним из проги?
    попробуй с помощью проги из 79 сообщения - в ней можно отдельно включать пины лпт порта, как palsw рассказывал. я её еще не запускал, но судя по скриншоту, всё там просто.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #78
    378
    241 сообщений
    это всё есть на сайте разработчика данного программатора, ссылка на который есть в первом сообщении этой темы!
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
    я же предупреждал, что я лишь слегка доделал схему и развел нормально печатную плату.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #79
    249
    217 сообщений
    Тоже начинаю запаивать потихоньку. Совет на будущее (если еще будет производство) шелкографию с моделями ППЗУ вынести в такое место где она не будет перекрываться ZIF панельками (например как DD5 кроме РТ12), иначе теряется весь смысл в ней.
  11. #80
    378
    241 сообщений
    удачи в сборке! но куда допустим вынести все микросхемы поддерживаемые панелькой DD3? или планируется использование программатора без корпуса? Я допустим планирую в свой поставить все панельки с нулевым усилием и в корпус загнать. присмотрел вроде подходящий, но пока панельки едут из Китая еще не купил. Шелкография на панельках дана чисто в ознакомительных целях, чтоб более-менее запомнить что куда вставлять. если ставить ZIF, то полюбому корпус так и напрашивается. А если вставить в корпус, то в любом случае шелкографию, даже которую я вынес за панельку не будет видно. Хотя как собирать конечно дело Ваше...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
