Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 226
Тема: Как подключить Спектрум к ТВ ?
  1. #171
    г. Пермь
    Спасибо за помощь , если еще заработает (то что на сайте aka-richi.narod.ru написано) , то двойное спасибо скажу сразу же .
  2. #172
    Днепропетровск
    Т.е. 2 доработки сделать надо.
    1. Укоротить длительно ССИ
    2. Привязку к черному сделать.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  3. #173
    г. Пермь
    Все понял !
  4. #174
    Днепропетровск
    Все понял !
    Хоть отпишись с результатом :-)
  5. #175
    г. Пермь
    Thumbs up
    Детали только в понедельник съездил купил .
    В общем так результат есть . Стало показывать на ЖК телевизоре у меня (Toshiba т.е.) . Вот скрины :
    На Funai так и не пашет .К Toshiba подключаю через SCART (он у меня полный ,но показывает почему-то только через режим- compozit).Есть баг правда - изображение сильно сдвинулось вправо - не видно даже крайнего правого столбца на экране .Этот баг идет и на ч/б телевизоре - куда я подключал через модулятор и так по видеовходу самопальному . Причем при подключении через модулятор изображение сдвинуто влево ,а при подключении через видеовход вправо - не знаю чем это вызвано и как исправить ?
ID:	28148   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #176
    г. Пермь
    Exclamation
    iceoflame - спасибо как и обещал ! Еще раз !
    ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    Вот диаграммы новой sync на выходе и еще привожу видеосигнал с DVD ,который идет на телевизор , для сравнения . Похоже просто как хочу показать . Т- у sync от 4 мкс до 12 идет ,т.е. как у видеосигнала из видика идентично просто !
    new sync :
    old sync :
    dvd :
    Как только изображение поправить кто бы подсказал еще ?!
    Последний раз редактировалось Dragoos; 12.07.2011 в 19:21.
  7. #177
    Днепропетровск
    Ну что я хотел сказать, молодца -- победил, на фунае когда через скарт подключаешь, +пять вольт на переключение РГБ даешь?
    ЗЫ: Твоя проблема лечится если память не изменяет, заменой кварца на 14.3 (не помню, на сайте что я давал есть точная частота и где его такой выдрать:-))))
    ---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
    Ну и еще может быть слишком длинный импульс гашения (Интересно он в Ленине 1 есть?)
  8. #178
    г. Пермь
    Smile
    Ну что я хотел сказать, молодца -- победил, на фунае когда через скарт подключаешь, +пять вольт на переключение РГБ даешь ?
    Да ,только не на SCART , а на видеопроцессор сразу и сигналы туда же . В скарте композит только один - цвета отсутствуют ... На счет кварца - вроде есть он у меня в сломанной Денди (надо посмотреть) .На счет сигнала не знаю , вроде нету там такого ....
    В общем сейчас кварц надо перепаять ...!!!
  9. #179
    г. Пермь
    До конечного результата еще далеко . Изображение через SCART идет , но оно часто сбрасывается с нормального и начинает показывать только верхний левый угол экрана , т.е. оно как бы увеличивается и по телевизору показывает только часть экрана , а именно верхний левый угол - текст вводишь и его не видно , а нажимаешь enter и текст виден в верху - на экране телевизора соответственно высвечивается .Изображение в 4 раза увеличенное идет как бы , а не как нормальное . С чем интересно это связано может быть ?
  10. #180
    Днепропетровск
    Фото бы прикладывал бы.
    1. Кварц поменял?
    2. Край левый нормально стал?
    3. При каких момнентах начинается увеличение?
    4. На другом телевизоре если попробовать?
    5. Насколько идет увиличение? в 2 в 4 в 8 раз?
    6. С цветами все нормально?
    ---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    Ну и в догонку есть подозрение что счетчики выделываются, или сдвиговый регистр ИР9.
    ---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
    Если увеличение, то скорее всего не обновляются данные 4 такта на ИР9
    Нужно смотреть Д3 (ИЕ7) 6 ногу, когда глючит и когда нет и прощупать дальше по цепочке СЦР в двух вариантах.
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Ответов: 33
    Последнее: 25.02.2009, 00:35
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
