Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 346
Тема: Расскажите о ZX Next
  1. #221
    49
    23 сообщений
    Очень знакомые адреса, только нет инфы какие именно биты плывут
    Эту инфу я смогу добавить, если нужно. Только придумаю, как это сделать не вручную.
    А что не выкладывал резалты?
    Не с чем было сравнивать, + были и остаются сомнения.
    Например, ячейки: 014B, 0163, 0507, 050B, 050F, 0561, 0606, 0618. В этих адресах 7-й разряд равен 0 (A7 - 1-я нога ПЗУ D8). Т.е. процессор D7 выставит сигнал /M1 = 0. Получается, что в этих ячейках содержатся не данные, а коды команд? Или это цикл подтверждения прерывания?
    Чтобы во всём этом разобраться, мне показалось мало просто знать ячейки с плавающими битами. По-моему всё равно нужно дизассемблировать код и разбираться в нем.
  2. #222
    249
    217 сообщений
    Х.з. со слов Conan'а там только данные
    Ну, как бы да, разбираться полюбому, но типа есть отправные точки. Хотя что-то берут сомнения, что-то кто-то будет ковырятся в этом, стараниями ААА все демы пишут :-(
    С другой стороны, в теории (как писАл выше BYTEMAN), при наличии у некоторго чела Турбо-6 и ZX Next в одном флаконе можно было бы практически проверить правильность определения ПБ, а заодно наделать всем желающим VROM'ов ;-)
  3. #223
    378
    241 сообщений
    ...при наличии у некоторго чела Турбо-6 и ZX Next в одном флаконе можно было бы практически проверить правильность определения ПБ, а заодно наделать всем желающим VROM'ов ;-)
    Турбо-6 имеется, но нет ZX-Next... Если у кого в Харькове есть, то милости просим в гости!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #224
    249
    217 сообщений
    Сначала от Keeper'а надо получить резалты обработки файлов и сравнить с данными Mdesk, а потом уже можно попробовать прошить и кому-то с ZX Next например выслать, для проверки. Так что пинай Keeper'а в бок ;-)
  5. #225
    Вот Keeper выложит
    Выкладываю:
    CODE Diffs: 99
    DATA Diffs: 168
    TOTAL Diffs: 267
    • Тип файла: 7z diff.7z (6.9 Кб, Просмотров: 470)
  6. #226
    По сравнению с теми дампами что есть у меня соответствие процентов 95% плюс добавилось немного новых адресов...
    Еще нашел *****батник для для пакетного перевода дампов в линейные адреса:
    @echo off
    for %%f in (./original/*.rom) do zxnvru.exe -d "%CD%\original\%%f" "%CD%\linear\%%f"
    И еще проект на vhdl в котором можно поиграться с видеоконтроллером zx-next. Скрин из симулятора:
    • Тип файла: 7z vhdl.7z (142.0 Кб, Просмотров: 514)
    Последний раз редактировалось Keeper; 23.07.2011 в 14:55.
  7. #226
  8. #227
    249
    217 сообщений
    ИМХО большинство случаев случайные ошибки (или нет) Например, по адресу 0B5 очевидно стабильное плавание бит, в остальных либо 1 отличие на 100, либо вообще нестабильная картина (как например 5CD, тов лес то по дрова)
    Тут если только conan сможет что-то вспомнить, да и то врядли как он сам говорит.
  9. #228
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Все PCAD-файлы для плат ZX-NEXT
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Замечательно было бы, если бы и полностью схемы на Next опубликовать!
    У кого есть?
    Пост №4 посмотри.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  11. #230
    Ну вы и лохи, чел Conan, вас разводит по полной программе. Типа не могу найти прошивку. Да я помню как в первый класс поступил. Есть у меня друг детства, прожил в штатах 10 лет. Ну все отщепенцы как баблом запахло норовят вспомнить свою историческую родину. Да тут тоже всё понятно, чел решил посмотреть какие вы умные. И снитца нам не рокот космодрома, а снитца нам ванкувер и грецки.
    Вешай лапшу и дальше, а мне этот клон на х... не упёрся как и все остальные.
