Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 346
Тема: Расскажите о ZX Next
  1. #231
  2. #232
    Тула
    Цитата Сообщение от stakh Посмотреть сообщение
    Ну все отщепенцы как баблом запахло норовят...
    Баблом запахло? Где?
    "чел Conan" , мне кажется, провоцирует местное сообщество пошевелить слегка своими мозгами , но пока безуспешно.
    Так никто и не отгадал загадку :
    Цитата Сообщение от Conan Посмотреть сообщение
    есть процессор, ПЗУ к нему подключено, старшие разряды адресной шины процессора – в воздухе болтаются. Какие команды (ассемблера, разумеется) нужно в ПЗУ использовать, что бы на старших разрядах было четкое переключение из ноля в единичку или наоборот? Если не ответит никто, буду искренне думать, что век настоящих профессионалов, для Speccy, закончился.
  3. #233
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Все зависит от частоты переключений старших адресов. Если они не подключены к ПЗУ, как написано, то совершенно будет равнозначно исполнение команд ПЗУ хоть по нулевому адресу, хоть по 8000h( ну я так для примера). Т.е. в нужное время необходимо перегружать программный счетчик (регистр PC)
    Последний раз редактировалось Mick; 31.07.2011 в 19:59.
  4. #234
    Тула
    Примерно так - старшие адреса к ПЗУ не подключены и в выборке ПЗУ не задействованы, значит когда процессор переберет подряд все адреса он увидит 32 копии 2-х килобайтной ПЗУ , повторяющиеся одна за другой. Чтобы пошевелить ногой незадействованного старшего адреса надо просто сделать JMP на следующую ячейку, но адрес в этой команде записать с взведенным битом, который хотим взвести.
    В результате соответствующая нога адреса взведется, а сбоя программы не будет, так как процессор будет читать следующую по порядку ячейку, просто возьмет её из "верхней копии" ПЗУ.
    А как насчет методики копирования ПЗУ с плавающими ячейкми?
    Последний раз редактировалось AIS; 31.07.2011 в 20:06.
  5. #235
    там не только это, Conan намекает на то что не плохо бы еще следить за регистром I и за адресами портов при вводе/выводе...
  6. #236
    Тула
    Это тоже да... В общем перемудрили дядьки... Но если правильно скопировать ПЗУ, то это всё будет пофиг.
    Если посмотреть на маркетинговую сторону дела, то сделали они всё неправильно. Не надо было защиты ставить вообще. Хотя , каюсь, понимаю я это только сейчас, а тогда поступил бы точно также как и они.
    Вначале надо было добиваться максимально широкого распространения своего компа любой ценой.
    Посмотрите как начинал даже такой известный "закрывальщик" как Стив Джобс -В документации к APPLE I есть не только полная схема, но дизассемблер ПЗУ с комментариями.
  7. #237
    На счет команд, сейчас точно не помню, но что-то вроде:
    LD A,H
    LD I,A
    JP (HL)
  8. #238
    Крымск
    Не 32, а 64 копии. Вы забыли про "M1". Прцессор видит отдельно 64 копии "ПЗУ команд" и 64 копии "ПЗУ данных".
  9. #239
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати вроде мы тогда пытались разузнать в соседней теме. Что то мы повторяемся. Насколько я помню дамп ПЗУ тогда вроде получили по крайней мере адреса правильно в ПЗУ раскидали).
  10. #240
    Да, это все есть, у мну есть несколько наборов дампов (уже ) от КОЕ и от CodeMaster`a. В принципе как оно там работает можно посмотреть в том vhdl проекте что я выкладывал, но опять же нет смысла тратить на это время т.к. проверить результат негде. Разве что в симуляторе, а там посмотрим, может Savelij выложит свои наработки...
    Кстати, если кто рассматривал скрин симулятора, то там видно что ВК работает нормально 3.8 секунды, симулятору я подсовывал дамп ПЗУ с линейными адресами.
    Последний раз редактировалось Keeper; 31.07.2011 в 20:55.
