Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 81
Тема: Ленинград-2 48К - помогите советом в ремонте
  1. #71
    Пенза
    14
    13 сообщений
    если мне память не изменяет - это от момента прихода INTа зависит.
    имхо если рябь стоит - это не криминал. попробуй загрузить тест ковалевского...
  2. #72
    г. Челябинск
    Просто как раз на этой плате были перерезаны и перепутаны все ноги ЛЛ1 DD19, которая формирует сигнал IOWR для ТМ9 которая выдает сигналы бордюра. Я вроде все соединения вернул на место, несколько раз со схемой сверялся и прозванимал на обрыв и замыкание. Хочу убедится что теперь все нормально работает, а потом уже дальше его усовершенствовать.
    Как я понял, все это зависит от 3-х сигналов: IOWR, BRD и H2 ?
    Вот как бы его еще загрузить ?
    Дисковод пока не прикрутил.
    Нашел этот тест в образе SCL, как бы его в вавник перегнать или сможет сразу есть выдача на звуковуху ?
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 03.09.2011 в 12:21.
  3. #73
    Пенза
    14
    13 сообщений
    можно попробовать загрузить в эмуляторе (анрил) без старта бейсика ( load "name" line 9999. посмотреть куда грузится кодовый блок. и выгрузить его в .тар. потом загрузить ленина со звуковухи
  4. #74
    г. Челябинск
    Нашел тест инта уже в вавнике.
    Загрузил.
    Инт как раз ровно на стыке МАЛА и НОРМА.
    Кстати нашел документацию по доработке Ленина-2.
    Непонятна одна доработка, что куда паять и что резать ?
    Написано что уменьшает длительность синхроимпульсов до 6 мкс(вместо 9 мкс).
  5. #75
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ну и ладушки.
    а время прихода инта (на бордюре полоса) совпадает?
  6. #76
    г. Челябинск
    Ну как то вот так
  7. #76
  8. #77
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Ну как то вот так
    имхо все нормально.
  9. #78
    г. Челябинск
    имхо все нормально.
    Тогда не стоит волноваться из за того что после окончания тестов нет мельтешения на бордюре ?
    А по поводу доработки что я описал выше не подскажете ?
  10. #79
    Пенза
    14
    13 сообщений
    меня бы это точно не насторожило. здесь имеет смысл что то крутить ориентируясь на какие то мультиколоры под времянки оригинального спека (коих вроде не так уж и много) и только тогда копать. если мне не изменяет память, то на компах на бмк (т34вг1, хм1515) это мельтешение тоже стоит.
    http://mediatory.ru/article22_article_14_1.phtml
    скорее всего для приближения сигнала ленина2 к тв стандарту. возможно круг будет круглее на экране )
  11. #80
    Черкассы
    13 сообщений
    С ней Л2 стал показывать на твтюнере, без дрыганий.
    Полистай эту темку - там написано, что и куда.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  3. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
  4. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
  5. Помогите советом начинающему...:)
    от 6o6ep в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 23.05.2006, 18:46
