Страница 8 из 113 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #71
    goblinish
    tiboh,
    оно у тебя куда вернется?
    ты же стек переставляешь
    можно вообще call убрать
    в никуда, в бейсик уйдет. сам столкнулся, долго въезжал.
  2. #72
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    блин
    я к тому что call там ваще лишний
    ты по приходу на адрес сразу стек ресетишь
    а в бейсик он вообще по принуждению уходит
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #73
    goblinish
    блин
    Да пофиг, как он отрабатывает. в процедуре на 48-й переходит.
  4. #74
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Ага. Только сразу укажи что это конструкция вызывается из басика и переходит к следующей команде оного.
    С уважением,
  5. #75
    Донецкая обл. г.Енакиево
    А если ты из проги хочешь перейти, то тогда как? Ну, типа переключился и поехали дальше. Так можно?
    ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Ну и нафига это надо? Если из программы юзать.
    Pentevo - рулез
  6. #76
    goblinish
    а никак. либо в лоадер пихал переход на 48, либо в код без заморочег с вызовом CALL.
  7. #76
  8. #77
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    1 переключиться можно но не так (как не помню)
    2 это не ко мне вопрос
    С уважением,
  9. #78
    г. Челябинск
    Переключиться можно, и не только из бейсика. Лень чтоли с портами играть?
  10. #79
    Рязань
    Если не выходить в бейсик, то достаточно LD (IY+1),#CC.
  11. #80
    1,458
    948 сообщений
    а почему именно #CC ? обычно сбрасывают только 4ый бит в этой переменной.
    ; FLAGS $5C3B 1 IY+$01 Various flags to control the BASIC system:
    ; Bit 0: 1=Suppress leading space.
    ; Bit 1: 1=Using printer, 0=Using screen.
    ; Bit 2: 1=Print in L-Mode, 0=Print in K-Mode.
    ; Bit 3: 1=L-Mode, 0=K-Mode.
    ; Bit 4: 1=128K Mode, 0=48K Mode. [Always 0 on 48K Spectrum]
    ; Bit 5: 1=New key press code available in LAST_K.
    ; Bit 6: 1=Numeric variable, 0=String variable.
    ; Bit 7: 1=Line execution, 0=Syntax checking.
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.09.2011 в 23:45.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
