Страница 12 из 51 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 507
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
  1. #111
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    АлександрПП, в монохромном режиме (первая картинка теста) фон должен быть чёрным...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #113
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    BYTEMAN, В дополнение, примерно так должно быть, если сравнивать с эмулятором. Соберу свой орион, буду тестировать на телевизоре, через scart.
    Последний раз редактировалось zorel; 29.09.2011 в 14:49.
  4. #114
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Я знаю, просто пока не занимался этим.
  5. #115
    г. Измаил, Украина
    Допаял вторую часть ОЗУ - Теперь тест так проходит
  6. #116
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Мультиплексоры скорее всего шалят...
    SID-Blaster/ZX
  7. #117
    г. Измаил, Украина
    Ещё раз о разъемах - СНП59-96 (3х рядный) или СНО53-60 (2x рядный)
    Поиск не дал результатов по месту.Если кто то знает где купить такие разъемы на Украине или может поделиться лишними - готов купить.
    ---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:22 ----------
    Задали мне 1 вопрос по прошивке РФ2 программатором Вильем.
    Отвечу здесь в теме ,думаю всем будет интересно.
    Так как шить нечем ПЗУ я хожу прошивать к знакомому.Импортные ПЗУ шили без проблем .Но с РФ2 проблема -шьет 1 адрес и сразу ошибка.Грешили на старые РФ2 (но я принёс их 4 шт и все не шились).После много часового поиска причины - прошили удачно все 4 шт.Оказывается в Вильем стоит токоограничительный стабилизатор и он НЕ ТЯНЕТ советские РФ2 по току.(с 25v напряжение во время программирование проседает до 15V).После доработки программатора все чудесно шьется
    тема на официальном форуме:
    http://www.willem-ua.com/forum/6-83-1
    ---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    Вопрос к знатокам - есть м\с кр140уд608 - пластмассовый корпус пойдет вместо к140уд6?золотые все уже сдали на лом
    Последний раз редактировалось palsw; 30.09.2011 в 13:50.
  8. #118
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    подойдет
    http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud6.html
  9. #119
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    по ногам -да.А по хар-м и помехоустойчивости?
  10. #120
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw, можна поставить блокировочный конденсатор.
    Я себе именно такой и ставил кр140уд608.
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
    по разъемам у СНП59-96 (3х рядный) или СНО53-60 у них шаг другой, на плате шаг под din разъемы.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Орион-128: Сайты
    от pbogdan в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 18.04.2011, 18:33
  4. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
