Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 147
Тема: Теория: почему 128к игры такие убогие
  1. #91
    Где, на неподвижном скриншоте?
    Конечно. Чётко на ножке гриба. Складывается впечатление что ты понятия не имеешь, что такое Tearing. Гугл в помощь.
    Лично я там вижу:
    1) кучу пустого пространства
    2) кучу одинаковых тайлов 16x16
    дальше продолжать или кто-нибудь уже догадался?
    Лучше бы не гаданием занимался, а открыл игру в дизассемблере. Штормлорд не рисует стеком. Стеком рисовали в Ghosts'n'Goblins. Но, тем не менее, только 25 fps. И то не на полный экран.
    ихихи... а скриншот на уровень не похож?
    Ты код давай покажи. Который за полфрейма экран отрисует.
    ATM-Turbo1 512k
    ATM-Turbo2 1024k + TSFM
    Pentagon 128к
    Sinclair ZX-Spectrum 48+ (1шт), 128+ (1шт), +2А (2шт), +3 (3шт)
  2. #91
  3. #92
    Samara
    318
    242 сообщений
    balu_dark, и что это даст?
    чисто теоретически
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #93
    Цитата Сообщение от ace210 Посмотреть сообщение
    Я хотел бы пообсуждать твой скролл отдельно по выводу спрайтов. Мне не совсем ясно как там будет со спрайтами.
    Да на самом деле так же, как и в Stormlord. Нарисовали несколько строчек, наложили спрайты. Там проблема в том что надо пуши на лету генерить и очень однообразный ландшафт получается. См. уровни в Ghost'n'Goblins, очень хорошо видно ограничение на количество разных тайлов в одной строке.
    ATM-Turbo1 512k
    Pentagon 128к
  5. #94
    2,245
    882 сообщений
    Мы это называли всю дорогу 'попадание под лучик'. Тиринг как-то не в ходу.
    Кстати, на грибе я этого че-то не увидел.
  6. #95
    Та часть, которая без bright, сдвинута относительно верхней шляпки на 2 пикселя вправо. Если её подвинуть влево - то гриб будет более красивым. Хотя, конечно, это может быть и арт такой, кривоватый. Но очень смахивает именно на разрыв между кадрами
    ATM-Turbo1 512k
    Pentagon 128к
  7. #96
    2,245
    882 сообщений
    Да нет, нормальный арт. Такой гриб просто.
  8. #97
    чисто теоретически
    Ну, по идее, рисуй отдельно спрайты, отдельно задник. Вдвое меньше рисовать и не надо париться о наложении спрайтов на задник. Но вот хз насколько оно красиво получится. Кстати, если очень-очень точно рассчитать код - можно сделать переключение экранов через-строчное, однвременно с отрисовкой фона. И задник и спрайты раскрасить по-разному, без взаимного клешинга. А спрайты обновлять в нижней половине экрана, после того как игровая область отрисована.
    ATM-Turbo1 512k
    Pentagon 128к
  9. #98
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    единственный вариант 48/128. А это, извините, только тюнинг, в той или иной степени, что и видим в играх. Например, в Dizzy5 - это AY-музыка, дополнительная графика, анимация и т.д.
    Согласен! Производители хотели заработать а не создать шидевр. Отсюда и перекос. Тюнинг AY это единчтвенное что можно сделать быстро.
  10. #99
    г. Черкассы, Украина
    1,691
    461 сообщений
    Не будет красиво.
    Будет! Именно в таком режиме задумывался BrokImSoft'овский Elven Warrior 2. Если найду начальные заготовки-исходники, покажу!..
    Достаточно прикольно выглядит
    Ave ZX!
  11. #100
    Симферополь
    чисто теоретически
    Если чисто теоретически - вывод спрайта 8 на 16 (16 это по Y ) с пропуском строк займет по времени ровно в 2 раза меньше времени и будет равно выводу обычного спрайта 8 на 8. То же - скролер.
    скрол через строку должен занимать по времени также почти в 2 раза меньше.
    да - минусом получим уменьшение разрешения. Но возможно для некоторых типов игр - визуально качество ухутшится не сильно. Тем более по горизонтали точек будет в достатке.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 14.10.2011 в 14:41.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Игры от Opera Soft для 128к
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 172
    Последнее: 29.03.2013, 14:42
  2. Бот для игры в "Морской бой": история, теория, практика
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 25.01.2012, 11:09
  3. Почему глючат две игры?
    Последнее: 27.06.2007, 23:39
  4. Ответов: 22
    Последнее: 21.03.2007, 00:16
  5. Теория
    Ответов: 16
    Последнее: 04.07.2005, 09:58
