Страница 7 из 43 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 429
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
  1. #61
    Картридж работает, только прошивка старая, еще без сжатия. Теперь прошивку новую буду делать.
ID:	30939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30940   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vinxru; 20.11.2011 в 15:20.
  2. #61
  3. #62
    2,245
    882 сообщений
    Даешь конструкторы для самостоятельной сборки! )
  4. #63
    Ага, только под DIP версии микросхем. Вряд ли многие смогут запять такую панельку.
  5. #64
    2,245
    882 сообщений
    И еще желательно дооптимизировать депаковщик до 1сек, иначе замучаются грузить.
  6. #65
    Ой, да ладно. 2 секунды на самую большую существующую игру - это нормально.
  7. #66
    2,245
    882 сообщений
    Что, уже 2? Ну да, норм)
  8. #67
    Тула
    А что если такой вариант - в качестве памяти поставить м\сх SRAM + батарейка, тода с Апогея и сохранять можно будет...
    И ненужны будут дисководы и винчестеры.
  9. #68
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Проще добавить цепи записи во FLASH микруху и можно будет записывать, и не нужна будет батарейка.
  10. #69
    250
    218 сообщений
    PLCC-панелька есть и в DIP-версии. Если будет использоваться запись, то лучше PLCC, т.к. DIP-флеш найти сложнее, если нет то лучше DIP-панельку, т.к. УФ-ПЗУ что грязи. А ещё лучше и то и другое.
  11. #70
    Я внезапно обнаружил, что микросхемы ПЗУ с префиксом 49LF несовместимы со стандартными ПЗУ (49F, 29F). Надо еще сделать картридж для них, потому что 49F у меня оказалась только одна, остальные все 49LF
    У 49LF шина адреса мультиплексирована. 11 линий адреса и вход ROW/COLUMN. Сначала на входе OE и R/C высокие уровни. На шину адреса подается старшая часть адреса и спад R/C. Затем подается младшая часть адреса и подъем R/C. А потом спад OE и данные появляются на выходе. Термины "Старшая/младшая" возможно надо поменять местами, я не уверен. А так же я не знаю сколько бит надо отдавать в обоих случаях. Можно отдавать 9, 10 или 11 бит.
    Мультиплексирование, с одной стороны, это очень удобно! Такую микросхему можно подключить к Апогею без дополнительной микросхемы 555ТМ9.
    С другой стороны, размер страницы получается 4 Кбайт (или может быть 512 байт). Это очень маленький размер и нам придется переключать страницы при распаковке. И на каждую страницу программу-переключатель-на-нулевую-страницу засовывать (что бы загружаться можно было с любой страницы).
    Пойду вытравлю плату-переходник PLCC32-DIP32, что бы поэкспериментировать с микросхемой. И справку почитаю. Надо выяснить, сколько бит передавать в каждом случае (R/C). Можно ли на постоянную замкнуть OE на землю. Будет ли ПЗУ правильно работать, если менять адреса при постоянных R/C и OE?
ID:	30948   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vinxru; 21.11.2011 в 02:33.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  4. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
