Страница 8 из 43 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 429
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
  1. #71
    На картридж 256 Кбайт (49F020) влезли все игры! (За исключением 3-х несущественных) Не влезли музыкальные демки и не игровые программы (типа бейсика)
    Последний раз редактировалось vinxru; 21.11.2011 в 02:03.
  2. #72
    г. Харьков
    12 сообщений
    p.s.а есть где список с описанием ?
    чтоб не пересматривать все.
    собственно что из них демки?
  3. #73
    Музыкальные демки это:
    MUS1, MUS2, MUS3, MUS4, MUS5, MUS6, MUS7, MUSICBOX
    Не игровые программы:
    BASGRAPH, BASMICR, BASMSX, BASRK, REDASM, REDDSSM
    RECORDER, POISK, DUMPRED, GRAPHRED, PROVERKA
    Последний раз редактировалось vinxru; 21.11.2011 в 02:17.
  4. #74
    Прошивка на 256 Кбайт.
    BADROAD, BATTLESH, BDASHALL, BDASHFRM, BDASHSMR, BLDRDASH, BOMBARD, BOX, BUCK_ROG,
    CHUDOV, CIRK, CROCET, CROSSFIR, DESCENT, DIGGER, ENGL, FOOTBALL, FOXHUNT, FROGGI15,
    GONKI, GORODKI, KLAD, KOLOBOK, KOMMUTAT, LANDMINE, LESTN, LESTNICA, LIFE, LIFE1,
    LIQSKY, LODERUN, LRUNNER, MARAFON, MARS, MARS2, MARSH2, MESH, MIRAGE, NESUSHKA
    NIM, PACMAN, PANIKA, PENTIS, PIF, PINGPONG, PLANETA, POGONIA, PVO87, RALLI, RALSLAL,
    REDFLWR, REIN, RIKOSHET, RISE, SABOTEUR, SAD, SHAHTY, SHASHKI, SHMEL, SHTURM, SKACHKI
    SKALOED, SLAMS, SNAKE, SOS, SPBATTLE, SPYSDEM, STAKAN, STELBI, STENA, STONEFLD,
    TARELKI, TENNIS, TETRIS, TORPATT, TRASINA, TULPAN, UTKA, WOOD, XONIXZM, XTRO, MUS5
    Это все игры с сайта emu80.org, кроме CHESS (Шахматы), UDAV (примитивнейшая змейка), SPINSECT (хрень какая то).
    Проверить можно в эмуляторе b2m. Запуск командами "R0,10" и "G".
    UPD: Эта прошивка устарела, ищи новую дальше по форуму.
    • Тип файла: rar rom256.rar (244.1 Кб, Просмотров: 134)
    Последний раз редактировалось vinxru; 26.12.2011 в 16:39.
  5. #75
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Посморти соседнюю ветку http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9368 там есть образы с моих кассет, там есть и другие программы. Кстати демку запусти на реале
  6. #76
    Ага, уже среди сотни файлов нашел новые программы:
    vulkan (не запускается), barmen, goroskop, landing, meshanin, muravein, otello, rally2, spy_s, tvtune_i, voice, kartoteka
    Остальное попозже разгребу.
  7. #76
  8. #77
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А это ты читал? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=349964&postcount=81
  9. #78
    Видимо нет.
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    Разобрался с микросхемами 49LF.
    Единственный способ прочитать из неё данные:
    1) Установка на шину адреса 11 младших бит.
    2) Спад R/C
    3) Установка на шину адреса 8 старших бит.
    4) Подъем R/C.
    И только в этот момент (после подъема R/C) на выходе появляются данные.
    Если на входе R/C высокий уровень, то вход OE работает как положено. Если там низкий уровень, то при подъеме OE, выходы переходят в Z состояние (как положено), а вот при спаде OE микросхемы выходы микросхемы не выходят из Z-состояния. На выходах появляются данные только при подъеме R/C, но эти данные некорректны.
    Если вход OE замкнуть с R/C, то на выходе ПЗУ всегда Z.
    Я только что придумал простой способ загрузиться с помощью Монитора с такой микросхемы. На микросхеме 155ЛА3 будет собран генератор, подающий импульсы с очень большой частотой на R/C. Генератор будет управляться адресными линиями A12,A13. Генератор будет работать, если на линиях A12,A13 будут присутствовать нули. Другими комбинациями A12,A13 можно будет переводить выход генератора в 1 или 0.
    То есть при чтении адресов 0-7FFh будет производится чтение ячеек ПЗУ 0,801h,1002h,1803h..., при чтении адресов 800-FFFh будет производится установка младших битов адреса, при чтении адресов 1000h-10FFh будет производится установка старших битов адреса.
    Последний раз редактировалось vinxru; 21.11.2011 в 23:40.
  10. #79
    Собрал схему на макетке, вроде работает. Теперь прошивку буду писать.
    Во вложении схема ROM-диска на 49LF040 + 155ЛА3. На схеме опечатка. Конденсатор C3 должен быть подключен между VCC и GND.
    UPD: Эта схема устарела, ищи новую дальше по форуму.
  11. #80
    2,268
    892 сообщений
    Примерно так. Теперь прошивку писать.
    Просьба постить схемы в нормально-читаемом разрешении. Например, через radikal.ru или любую другую картинкохранилку.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  4. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
