Страница 15 из 43 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 429
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
  1. #141
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ай маладес!
  2. #142
    Красота же Почти ANSI графика.
    ---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
    Предлагаю такую идею - меню сделать не на весь экран, а, скажем, на верхнюю треть или пол-экрана. А в оставшейся части экрана будет представлен фрагмент игрового экрана выбранной игры. Чтобы перемещаясь по меню можно было ориентироваться, что за игра.
    Графические игры так не отобразить. И инструмент надо писать извлекающий текстовые изображения из дампов.
  3. #143
    2,219
    873 сообщений
    Отобразить. Они же все равно в псевдографике. Как-нить исхитриться.
    А инструмент - это эмулятор. Зато как удобно и приятно видеть фрагмент из игры.
  4. #144
    У Апогея два знакогенератора, три стандартных видеорежима 64x24 (шрифт 10 пикселей), 64x24 (шрифт 8 пикселей) и 64x64 (шрифт 4 пикселя), два режима отображения цвета, видеопамять может быть расположена в любом месте. И еще масса нестандартных настроек видеоконтроллера.
    Одновременно со своим текстом, графику из игры отобразить будет сложно.
    У Апогея цветовое разрешение выше, чем у ZX Spectrum. Два цвета на 3x2 пикселя (один из цветов черный и ограничено кол-во изменений цветов на строку до 16). А при удачном стечении обстоятельств и граф. разрешение выше: 384*256. Еще есть аппаратный скролл. Будет масса свободного времени, обязательно напишу красивую игрушку.
    Последний раз редактировалось vinxru; 25.11.2011 в 08:53.
  5. #145
    Попробовал порисовать в граф. режиме.
    Судя по эмулятору, видимое разрешение 234x118.
    Последний раз редактировалось vinxru; 25.11.2011 в 10:56.
  6. #146
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Красиво. Но на реале может выглядеть не так. Эмулятор не совсем корректно отображает атрибуты. Если сможешь, сделай пожалуйста фотку с реального цветного Апогея.
    ---------- Post added at 13:09 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
    Если выбрать в меню "Size to ..." то увидишь цифры 468х256 - это размер окна на данный момент. С учётом того, что псевдопикселы 2х2 получается разрешение 234х128.
  7. #147
    Не хватает видеопамяти для рисования фона до края экрана.
    Я так понял суть графики Апогея. Нам дается 69 байт видеопамяти для рисования строки из 64 символов. Каждая смена цвета съедает 1 байт, когда мы израсходуем 5 запасных байт, то приходится жертвовать видимыми символами справа.
    Правда есть еще 8 символов с левой, невидимой на ТВ части экрана. Но толку от них нет.
    ---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:14 ----------
    Подпаять RGB надо. И для монитора нужен PAL-кодер, который я еще не приоберл
    Последний раз редактировалось vinxru; 25.11.2011 в 12:31.
  8. #148
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Максимальная ширина строки, которую поддерживает ВГ75, 80 символов. Максимальное количество атрибутов в режиме, когда атрибут не занимает места, 16 штук. В силу особенностей развёртки ТВ, приходится ограничиваться только 78 символами. И даже в этом случае слева и справа символы скрываются за краем экрана (хотя в эмуляторе показано полностью). Но атрибутов можно использовать все 16.
    Вот только, если их нет на экране, то ширина строки будет 78+16=94 символа, и телевизор откажется такое отображать. Поэтому можно сделать так: инициализировать экран так, чтобы присутствовали все 16 атрибутов (но не подряд, а минимум через 1 символ), настроить ПДП на новый размер экрана 94*64=6016 символа, и когда нужно будет в определённом месте изменить цвет, то просто подвинуть атрибуты в соответствии с нужными цветами.
    Управляющий код 0F1h в этом случае можно не использовать.
    Если графика состоит из блоков, то можно разместить атрибуты каждые 4 символа, тогда ширина блока будет 12 точек. Получим блоки одного цвета 12х2 точек.
  9. #149
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Есть подозрение, что нужно убрать в конфиге строчку mode=3, тогда, судя по схеме, будет более соответствовать реалу.
  10. #150
    Прошил 74LF004 и подключил к реальному железу. Работает. Только первые 3 байта часто принимают случайные значения.
    Черно-белый Апогей (тот который без Ц), на голубой цвет реагирует установкой серого фона. На желтый цвет никак не реагирует.
    Причем, в эмуляторе цветовые атрибуты действуют на следующий или после следующий символ. Здесь же видно, что цветовые атрибуты начинают работать в предыдущем знакоместе.
    А невидимые атрибуты не работают. Найду программу использующую скрытие атрибутов (не свою), проверю на ней.
    И еще есть вот такие полоски шириной в один пиксель цвета C0C0C0h, там где стоит атрибут инвертирующий символ.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  4. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
