Страница 125 из 181 ПерваяПервая ... 121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1241
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Такового нет. Есть вкладка ULA и там можешь прописать нужно кол-во тактов.
    Вот блин и нафига спеку турбо, если отладить прогу толком нельзя.
  2. #1242
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Знает кто-нибудь как в Unreal или др.эмуляторе замедлить эмуляцию?
    Мне надо проследить фазы прорисовки в одних демах.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Харьков, Украина
    В Unreal минус нажать на нум-паде.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  4. #1244
    330
    168 сообщений
    Что-то не получилось.
    Хотя уже не надо,нашел кнопку pause для останова.
    Моё железо
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Например, в анреале - уменьшить частоту int'а (до 30-20).
  6. #1246
    г. Харьков, Украина
    Поправка: сперва нужно "*" нажать, после этого минусом/плюсом регулируется int.
    Leningrad-2012
  7. #1246
  8. #1247
    619
    336 сообщений
    Эмуль версии "UnrealSpeccy 0.37.6 by SMT, Sep 13 2011". Если в профиле RAM Size = 1024k, то при входе в системное меню Спектрума и выборе пункта "48 BASIC" попадаем в Basic с разрешенным портом $7FFD. Это IMHO полный пипец. Если RAM Size < 1024k, то порт залочен (красный в дебаггере). Типа так и задумано? А почему именно для пентагона так?
    PHP код:
         // 7FFD
    if (comp.p7FFD 0x20)
    // 48k lock
                // #EFF7.2 forces lock
    if ((comp.pEFF7 EFF7_LOCKMEM) && conf.mem_model == MM_PENTAGON && conf.ramsize == 1024)
                    return;
    Последний раз редактировалось SoftLight; 07.01.2012 в 23:51.
  9. #1248
    Колпино
    Потому что по "стандарту" пентагон-1024 5-й бит (а также 6й и 7й) используется для переключения банок памяти. Если не установлен соответствующий бит в EFF7.
    Иначе 7FFD ведет себя как обычно, но доступно уже только 128к памяти. Вроде так.
    ZX Spectrum forever!
  10. #1249
    619
    336 сообщений
    Не знал. Теперь ясно. Я долго не мог понять почему криво взломанные ленточные игры 48k падают в Unreal хотя работают в Spectaculator. Просто по умолчанию ini-файл в дистрибе с Unreal приходит со строкой RAMSize=1024. С другой стороны не я один этим удивлен.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 08.01.2012 в 00:29.
  11. #1250
    Нижний Тагил
    Виндовый диск A уже хочется в анрил заюзать. Для идеала это единственное, чего мне не хватает ) Думаю не только мне ). Есть же какие то драйверы уже (WinTRD utility), пора бы прикрутить )
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
