Страница 8 из 32 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
  1. #71
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В первом посте выложил плату со всеми планировавшимися изменениями. Позднее на свободном поле еще добавлю переходник СНП30->IDC40 для подключения IDE к портам ВВ55, но выверку уже можно начинать и параллельно править ошибки.
  2. #72
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Блиц-опрос. Кто желает помочь с выверкой?
  3. #73
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В первом посте добавил ссылки на описание доработок
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Если убрать преобразователь на платке орион, можна добавить разъем питания АТХ, кусок схемы KAY2010, функция включения и выключения сделана на pic12F683.
    А где можно взять прошивку для PIC под эту схемку?
  4. #74
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Обновил первый пост: разведен переходник с 30/48 контактного разъема Ориона типа СНП (порт F600) на 40-контактный IDC для подключения IDE.
    Плюс небольшие правки по теме Z80 Card.
  5. #75
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Прошивка
  6. #76
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, предложение, вывести еще доп. GND на разъем.
ID:	31751   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zorel; 23.12.2011 в 04:56.
  7. #76
  8. #77
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вывел по первому варианту, обновил первый пост.
    zorel можно вас попросить? Как бы "подвинуть вверх" всю плату на 5 мм (там сейчас пустое место) и после этого обрезать весь проект по высоте до 325мм? Чего-то в SL50 с этим трудно.
  9. #78
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, Выделяю плату Ctrl + A а потом за проводник двигаю.
    Последний раз редактировалось zorel; 24.12.2011 в 07:45.
  10. #79
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404,
    В планах:
    - на свободном поле развести переходник для установки 4 ИМС M514256B (4х256кбит) вместо 16 565РУ7(1х256кбит). У меня таких есть, а непосредственно "поверх" разводки для 565РУ7 (чтобы совместить как РУ5/РУ7 так и M514256B) они не встают - надо много перетрассировать.
    есть куча симов на 256 кб. у них на каждой запаяны по 2 шт. 514256 (4х256кбит) только микросхемы в корпусе SOJ, иногда попадаются и другие. Можна по выпаять их (или заказать ленту новых у Китайцев). Зато отпадет проблема в поиске ру7. Можна сделать универсально, с установкой DIP и SOJ.
    Datasheet
    Последний раз редактировалось zorel; 24.12.2011 в 07:54.
  11. #80
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Error404,
    Datasheet
    Да, точно так мы и хотели сделать в проекте Ориона формфактора ATX в дополнение к РУ7 (см. картинку во вложении), но пока что там этот узел не помещается.
    В первом посте поместил вложение с вашими правками.
    Мне надо пару-тройку дней на разводку переходника ОЗУ и постараюсь за это же время проверить правильность доработок (т.е. на соответствие схемам - не наошибался ли где)
Название:	ScreenHunter_01 Dec. 24 08.38.jpg
    Последний раз редактировалось Error404; 24.12.2011 в 09:42.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
