Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 106
Тема: Старый бетадиск
  1. #31
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от WSCH Посмотреть сообщение
    Большое спасибо! Я уже начал этим заниматься.
    Проверьте, что сигнал "Drive Ready" с дисковода не используется в Вашем интерфейсе. Проверьте все сигналы, которые есть в 26-и контактном интерфейсе. Может быть такая ситуация, что бета диск требует наличия данного сигнала, а его нет. Во всех реализациях этого интерфейса в бывшем СССР, этот сигнал не использовался. Как было в оригинальной версии я не знаю, вдруг проблема в этом? Если при обращении к диску дисковод включается, заводится мотор, включается лампочка, диск раскручивается, и при команде "CAT" ничего не происходит, то значит, что дисковод просто не в режиме 720К (режим двойной плотности). Если он пишет о ошибке, то возможно, она связана с тем, что контроллер, в необходимое время не получил от дисковода сигнал готовности (ready). Я не могу сказать точно, т.к. наши реализации бетадиска не используют сигнал ready.
    ---------- Post added at 00:46 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
    Ещё один вариант для проверки. Возьмите дискету, которую можно отформатировать (т.е. такую, на который нет никаких важных данных). Но она должна быть, естественно, двойной плотности. Попробуйте её отформатировать. Если процесс будет неудачен, то в этом случае можете делать вывод, что Ваш дисковод неисправен. Либо он не в режиме двойной плотности. Даже если головки раз-юстированы (сбита настройка), при форматировании всё должно пройти замечательно! Просто эта дискета не будет читать на других компьютерах. Проверьте Ваш дисковод. Протрите головки ватной палочкой смоченной в спирте, уберите пыль из дисковода. Так же стоит обратить внимание на опто-пары, которые стоят на индексном отверстии. Из-за грязи они могут не работать, или могли просто сгореть. Если не приходят индексные сигналы с дисковода, то чтение/запись невозможны.
    ---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
    Один мой знакомый, очень пожилой энтузиаст ZX Spectrum попросил меня обратиться к Вам за помощью. Я перевел, как мог, его немецкий вопрос:
    WSCH, Вы могли бы написать вопрос этого человека на немецком, т.е. в оригинале? У меня есть знакомые переводчики, если я не пойму. А так, я не понял вопроса, извините.
    ---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:02 ----------
    И ещё один вариант. Если вы переключите ваш дисковод в режим 1.2М, и он окажется 100% работоспособен, то вы можете проверить "читаемость" Ваших TR-DOS дисков на PC. для этого Вам нужен не самый современный компьютер, желательно Pentium-1 или 2 или 3. Подойдут и 4, но не младше 2006 года (нужен нормальный контроллер FDD). Нужно установить на него DOS (любой, хоть ms-dos 3.30-6.22 или аналогичный pc-dos, или free-dos), возможно запустить на нём драйвер на типа 1700.com. И воспользоваться программой Teledisk. Можно, конечно, просто загрузиться с flash-disk или c эмуляции флоппи диска с CD (DVD) но не всегда teledisk заработает так, как надо. Если сделаете загрузку с hdd, то 100% заработает.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  3. #32
    48
    23 сообщений
    WSCH прислал Приложение 4 к сообщению #29 - фото нижней платы Beta 128 Disk Interface: Appendix_4.rar.
    Я понял вопрос в сообщении #29 так (WSCH поправит, если что). К ZX Spectrum 128K подключается устройство Bustreiber - буфер системной шины. Для переключения направления передачи данных D0 - D7 ему требуется сигнал /DIR (см. Приложение 2). WSCH спрашивает: как сформировать сигнал /DIR, если к Bustreiber'у подключить Beta 128 Disk Interface? Для примера он привел, как формируется сигнал /DIR в ГДР-вском Beta Disk (см. Приложение 1).
    WSCH, как-нибудь после праздников уточните, пожалуйста, маркировку некоторых микросхем. Есть сомнения , см. фото:
ID:	31786   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 25.12.2011 в 13:04.
  4. #33
    Jena
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Проверьте, что сигнал "Drive Ready" с дисковода...
    Уважаемый Vadim,
    очень странно у меня получается. Я отформировал дискетку с двойной плотностью.
    Получил следующие сообщения: TEST (имя дискетки) 1264/1264
    Команда "List" в TR-Dos дает:
    Title: TEST........................Disk Drive: A
    0 File(s)............................80 Track S. Side
    0 Del. File(s)......................Free Sector 1264
    File Name...................Start......Length......Line
    Для проверки дискетки установил через магнитофон программу "PSSST" (оригинал).
    Потом нажимал на "кнопку чуда" от Бетадиска и получил запись (File Name @, @7,@8)
    на дискетке. Но как странно, после введения команды "GOTO" вдруг не разрешается печатать кавычки (" "), DELETE, ... Что это такое? Защита против "Raubkopien".
    Как я сейчас проверяю, работает ли или не работает мой дисковод правильно? Может придется зохранить на дискетке Basic-программу?
    На дисководе поставил только D0, LG и I. Мне кажется, что RY не нужно!
    ---------- Post added 28.12.2011 at 00:19 ---------- Previous post was 27.12.2011 at 23:59 ----------
    Ханс (так его зовут!) мне сегодня уже по-телефону сообщил, что Вы правы. Действительно в микросхеме есть две ошибки. Он хочет сейчас сам выяснить в чем дело. Я восхищаюсь Вашим профессионализмом!
    Кроме того, мне кажется Вы очень корректно сформулировали вопрос Ханса.
  5. #34
    г. Курган
    17 сообщений
    Команда выдала, что у Вас 80 дорожечный дисковод односторонний. Сторона 1 или не имеет головки или она не рабочая. Также бывает, что дискета форматируется как односторонняя, если на стороне 1, на нулевом треке полностью сбойное пространство. Форматтер определяет количество головок: производит выбор стороны 1, делает форматирование, если форматирование прошло успешно, то считаем что у нас 2-х сторонний дисковод. Если форматирование не было успешным - будем считать, что у нас односторонний дисковод.
    Никакой защиты там нет, тем более что бетадиск никак не может знать о том, что Вы делали вчера. Делали ли снимок памяти при помощи "Волшебной" кнопки или делали дисковую версию программы вручную. Посмотрите, вводятся ли кавычки в команде RUN "filename". Может в старом бетадиске как-то иначе запускаются сохранённые Magic-файлы? Какой-то иной синтаксис?
    Надо добиться, что бы дисковод определялся как двухсторонний. Возможно нет контакта в сигнале выбора стороны (32). Это частая проблема. Проверьте - нет ли там обрыва.
    ---------- Post added at 08:13 ---------- Previous post was at 08:12 ----------
    S. Side - single side - т.е. односторонний
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,459
    949 сообщений
    а вы команду Format вводили без параметров ? (просто FORMAT "name")
    в старых версия BetaDisk`a помню были какие-то нюансы.
  7. #36
    г. Курган
    17 сообщений
    И в обычных, наших она есть, если имя диска начинается с "$", будет односторонний формат.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,459
    949 сообщений
    вспомнил где я столкнулся с проблемой при форматировании - на эмуле RealSpectrum.
    подставив TRD образ по команде LIST вижу 80track D.side,
    ввожу команду Format "name" и получаю 1264/1264
  9. #38
    48
    23 сообщений
    4. Через команды "RANDOMIZE USR 15616" и "Enter" вызывал "TR-DOS ver. 5.03, 1986".
    Т.е. в ПЗУ у WSCH TR-DOS 5.03. Также после рассмотрения плат из сообщения #18 следует, что плата доработана проводками до Beta 128 Disk Interface. D4 через буфер заведен на триггер 74LS74 (ТМ2) - особенность интерфейса Beta 128, и др.
    Похоже, что у WSCH теперь Beta 128 Disk Interface с TR-DOS 5.03, а не "старый".
    Последний раз редактировалось Mdesk; 28.12.2011 в 21:32.
  10. #39
    Jena
    А что из этого вытекает?
  11. #40
    48
    23 сообщений
    Это я к тому, что особенности команды FORMAT из старых версий TR-DOS не виноваты, что дискета отформатировалась как односторонняя.
    Первым делом, как уже написал Vadim, хорошо бы проверить цепь Side 1.
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Откопал в гараже свой старый реал
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.12.2006, 09:01
  3. Куплю старый Мак 9600
    от iLYa_206 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.09.2006, 10:19
