Страница 1 из 70 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
    Здесь будет собрана вся информация для сборки и настройки GS (расширенного и разогнанного варианта)
    производство плат_________________http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16169
    Схема_______________________________http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6007
    Расширение до 2мб___________________http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15170
    Доработка General Sound от Northwood______________http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17570
    Файл прошивки gs105a.rar готовый ROM для заливки в ПЗУ 27512
    Плееры,адаптированные игры и музыка GS_ http://vtrdos.ru
    Изменения PCB:
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Разводка платы не соответствует 100% схеме, иначе бы не было смысла переразводилась. Доработки будут описаны в мануале, который готовится. Но доработки не влияют глобально на работоспособность-неработоспособность карты - введены цепи управления ОЗУ свыше 512К, разблокирована цепь NMI, проведены косметические изменения на печатной плате.
    На плате сделана доработка
    "R1A и R2A это резисторы появившиеся в результате доработки платы до совместимости с модулями расширения памяти выше 512Кб. Оригинальная плата GS без "доработки скальпелем" не имела возможности адресовать, через разъем расширения, более 512Кб. Эта версия платы уже позволяет оперировать объемами вплоть до 8Мб. Чтобы все работало необходимо запаять оба резистора R1A и R2A."
    BUG_FIX:
    Цитата Сообщение от KingOfEvil Посмотреть сообщение
    Вот описание багфикса, будет работать всегда и с любым компом и без глюков:
    Нумерация элементов по схеме GS в псевдографике, распространенной в интернете (оригинал выкладывать где-либо мне запретили).ЛЛ1 может быть серии КР1533 либо К555. Кстати, этот багфикс рекомендуется не только для пентагонов, на работоспособности он отражается только в лучшую сторону.
    Преобразователь -5V:
    Цитата Сообщение от CD-Inc Посмотреть сообщение
    Извините схему не досмотрел, там же компенсация разности по питанию плеч ОУ стоит через ноль. -3.15в нормально.
    Если генератор на КР1533ЛН1 не устойчиво запускается при включении:
    глянул схему генератора на Фениксе - там для обратной связи стоят 2 резистора -допаял второй резистор 470 ом на к1533лн1 между 2 и 5 ногой.
    BUG_FIX_Phoenix_v03:
    Выявлен интересный глюк связки Феникс+GS+SD Картачка (только в ревизии Феникс 03.)
    При установленной плате GS и попытке скопировать с SD карточки образ в РАМ диск копирование зависает на любой дорожке и бывает даже на 0.Копирование с Немо-HDD в рам-диск происходит без ошибок.Нужно дорабатывать Феникс -изменять приоритет СД карты и менять прошивку ПЛИС.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=456488&postcount=421
    TEST:
    Есть специальная команда для тестирования GS: 250 (#fa). Сначала в регистр команд (порт 187) кидается команда 250, после чего GS переходит в режим тестовых команд. Далее в тот же регистр команд кидаем следующие команды:
    2-5 - запись в громкость 63 и потом в звук попеременно 0 и 255, до тех пор, пока новую команду не дать
    6 - пишет в регистр данных то 0, то 255, типа со спека можно посмотреть
    7-10 - пишет 255 в звук, затем 0 и 255 в громкость
    11-14 - ставит максимальную громкость, пищит в канал 0 и 255, и громкость уменьшает
    15 - во всех каналах ставит максимальные громкости и выдает пилу на звук
    16 - забирает данные из регистра данных и сбрасывает флаг поступления команды
    17 - забирает данные и не сбрасывает флаг поступления команды
    18-21 - при максимальной громкости пишет в звук то 0, то байт из регистра данных
    PS: Публикуется, насколько мне известно, впервые.
    WARNING:
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    такс,покурил все темы связанные с GS и не совсем связанные.Пришёл к выводу ,что как минимум у 5-х человек GS работает только в первом слоте.Два из низ Пентагон 1024sl 2.2 и три с Фениксами.
    Разьем ZX-BUS имеет 30 контактов,а слоты SL-62 -31 контакт с каждой стороны.При установке GS нужно совмещать правильно 1 контакт.
    Последний раз редактировалось palsw; 12.09.2013 в 12:42.
    г. Измаил, Украина
    что то странное с шелкографией у нас всего 38 микросхем + 2 бутербродом Ж)
    всю логику ставлю 1533.сейчас застрял на кр572па1 бывают а и б -с какой буквой искать?(Ну и цены у них весёлые ,может есть мысли где купить?)
    как я понял по мануалу то лучше с буквой А меньше процент нелинейности
    Последний раз редактировалось palsw; 29.12.2011 в 01:48.
    ZEK
    Вот тут http://www.ims-kharkov.narod.ru/
    по 8.5
    г. Измаил, Украина
    давайте раскроем тему -какой операционный усилитель стоит в оригинальной GS и какой лучше ставить в наше время?
    на монтажке 1401уд2
    в схеме 1401уд2б
    замена LM2902
    я купил замену LM324N -покурил мануалы и уже не совсем уверен что он подойдет.
    есть еще варианты LM124 и LM224 .
    г. Челябинск
    Поисковик выдал LM324 так что скорее всего не то куришь, УД это простой операционник, так что сомнения проч.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    378
    241 сообщений
    разница между LM124, LM224, LM324 - ТОЛЬКО в температурных диапазонах работы микросхемы. по функционалу они одинаковые абсолютно. диапазон температур ессно шире в начале и сужается к lm324 - это наш ширпотреб с диапазоном работы от 0 до 70 гр.С
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
    и таки да, че то не то куришь
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Измаил, Украина
    по температуре я видел,но еще некоторые параметры не совпадали.
    в поисковике нужно набирать именно 1401УД2Б
    курим мануал стр.6 - мне нужно точно знать что можно впаивать или пока не поздно попробовать обменять на другой
    Последний раз редактировалось palsw; 30.12.2011 в 02:28.
    Николаев
    А если заменить кр572па1 на импорт.
    Подскажите кто на что менял.
    г. Измаил, Украина
    Богдан, я буду ставить советские п-ашки .уже посылка едет
    362
    198 сообщений
    AD7520, но очень дорогие и редкие. Но для себя любимого не пожалел.
    Операционники ставил LM2902. Только напоминаю, что их надо ставить ортогонально, т.е. ключем в другую сторону, отечественным УД2.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
