Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 223
Тема: Эмуляция Наири
  1. #91
    Перепаковал ТО до 108 странички. Как раз таблица символов. Такое изобразить и в виндузе будет не просто. Не говоря о том, что как-то придется вводить с клавиатуры
  2. #91
  3. #92
    Уфа
    291
    217 сообщений
    При уменьшение окна на какой то стадии происходит замена шрифтов и цвета.
    С размерами всё нормально.
    Но вот с цветом не очень.
    Я цвет не меняю, это у тебя так Courier New 6pt, видимо, отображается. У меня нормальный цвет. Предлагай свой вариант шрифта - мне заменить несложно. Другой шрифт (большой) - Arial 8pt. Могу ещё уменьшить пороговые значения размера, при котором шрифт переключается, но тогда буквы налезают на линии - некрасиво получается. Ещё, можно свой растровый шрифт сделать, всё равно там только цифры.
  4. #93
    Уфа
    291
    217 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, проверь пожалуйста у себя цвет букв маленького шрифта в этой версии.
    • Тип файла: rar NDEdit.rar (10.3 Кб, Просмотров: 151)
  5. #94
    Догрыз книжку Ицковича. Выложил по частям и целиком. Когда-нибудь "обработаю напильником", но это будет, явно, не скоро. Остальное буду сканировать, но без фанатизма, потихоньку.
  6. #95
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Запустил.
    Все также.
    Решил зайти в Панель управления/Настройка ClearType
    И что.
    Он не включен.
    Вместо него какое то глючное "обычное сглаживание шрифта"
    Щелкнул cleartype и всё стало на свои места.
    И в предыдущих версиях тоже.
    С выключенным сглаживанием всё также довольно неплохо.
    Так что звеняйте за беспокойство.
  7. #96
    Уфа
    291
    217 сообщений
    El_Ju, а Вы не сможете по памяти нарисовать пульт управления Наири? Фотографий, на которых бы можно было разобрать, что где расположено, я пока не нашёл. Из книжки Ицковича понятно, что было отображение сумматора, счётчиков и регистров адреса, были кнопки "Пуск-1","Пуск-2", выбор режима и ручное задание значений. Но хотелось бы увидеть, как это было в оригинале.
    Кстати, был ещё "останов по адресу", сокращённо называется ОПА
  8. #97
    Скоро будет продолжение скана ТО там это есть. Изображено криво, но взаимное расположение понятно. ОПА было расположено внизу под сдвижной крышкой. В Наири-С ключи были на базе микриков. В Наири-К, кажется, обычные П2К. Индикаторами служили обычные неонки. ТН-02 или ТН-03. Клавишей много, почти пианино
  9. #98
    663
    513 сообщений
    А можно дополнительно сделать чтоб была возможность редактировать только 8 строк.
    Будет довольно удобно набирать и сверять на одном мониторе.
  10. #99
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А разве прозрачным режимом пользоваться неудобно? После совмещения таблиц прокликать мышкой по серым линиям - у меня на лист уходит меньше минуты. А если скан без перекоса, то линии вообще точно один-в-один получаются, были серые, стали чёрные. А в конце для контроля выключаю прозрачный режим и пару-тройку раз переключаю окна - глаз сразу замечает, если где-то несоответствие. Можно ещё смещать окно вниз на сколько пикселей, получаются двойные линии серая-чёрная.
    Вот с перекосами действительно сложно набирать, я даже хотел сделать, чтобы таблицу можно было вращать на несколько градусов. А то приходится постоянно окно пододвигать, чтобы линии совпадали.
    Начальный адрес можно вообще любой задавать, т.е. можно вычесть из текущего 8 или 16, тогда линии сместятся, и опять в прозрачном режиме любую треть прокликать.
  11. #100
    663
    513 сообщений
    Мне неудобно.
    ...хотя рисовать еще более менее
    а вот проверять.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.02.2012 в 22:33.
  1. Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1060
    Последнее: 23.10.2024, 06:42
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  3. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
  4. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
