Страница 5 из 227 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #41
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    PDPT3A на УКНЦ.
  2. #42
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если ты имеешь в виду, что RTT (которая устанавливает T-бит) передает управление на RTI/RTT которая его очищает, то да. Аналогично - если это RTI/RTT прерывания которое произошло перед T-бит трапом. Если же речь про сам хандлер Т-бита то нет - если он очистит, то это насовсем.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #43
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
        102	000350	012746 	000000 			Mov	#0,    -(SP)
        103	000354	012746 	000374'			Mov	#LLL2a,-(SP)
        104
        105	000360	012746 	000020 			Mov	#20,   -(SP)
        106	000364	012746 	000372'			Mov	#LLL2, -(SP)
        107	000370	000006 				RTT
        108	000372				LLL2:
        109	000372	000006 				RTT
        110	000374				LLL2a:
        111	000374					Nop
        112	000376					Nop
    У 11/80 Т-трап после второго RTT не возникает.
    Здесь ВМ1 и ВМ2 ведут себя принципиально иначе.
  4. #44
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Все-таки предлагаю тестировать вчистую без системы. А также не надеяться, что вывод в буфер быстрый. DEC советует не больше 10 чтоли инструкций выполнять на интеррупт лежеле, а дальше - форк
    VT220, CM7209
  5. #45
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Из системных вызовов я выполняю только EMT 350.
    Обработчики всех прерываний в начале программы переключаются на внутренние.
    Тест PDP-11 Interrupts Test #4 ищет ответ на вопрос, что случится, если выполнить подряд следующие команды:
    	BiS	#100, @#TTPS
    	BiC	#100, @#TTPS
    На ДВК-1 результат такой:
    .RU PDPT4
    BIS #100,@#TTPS
    BIC #100,@#TTPS
    001130
    @M000011
    @P
    Program completed.
    Для продолжения работы программы после вылета в пульт - на ДВК нужно нажать <P>.
    Команда пульта <M> докладывает, что произошло прерывание зависания при приёме вектора прерывания.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Системные вызовы непричем.
    Что никак не мешает прерываниям незапланированным возникать
    В любом случае чем меньше неизвестных тем лучше.
    VT220, CM7209
  7. #46
  8. #47
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    	BiS	#100, @#TTPS
    	BiC	#100, @#TTPS
    Собственно этого и следовало ожидать. Реальная УКНЦ.
  9. #48
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU PDPT4
    BIS #100,@#TTPS
    BIC #100,@#TTPS
    Program completed.
    .D 10000=5037,177546,137,1000
    .ST 10000
    BIS #100,@#TTPS
    BIC #100,@#TTPS
    Program completed.
    VT220, CM7209
  10. #49
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В E11 для разнообразия.
    VT220, CM7209
  11. #50
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это только первый этап - дальше интереснее.
    Например, мало кто знает, что если при обработке прерывания происходит TrapTo4 из-за плохого стека, то до запроса вектора прерывания дело не доходит, а значит и реакция процессора будет другой.
    Если же стек при этом указывает на что-то типа 0160004, то программа даже в пульт не вылетит.
    Нас же в первую очередь интересует, как такая последовательность команд дружит с битом Т и командой RTT :)
    Это проверяет следующая модификация теста: PDP-11 Interrupts Test #4a.
    [CODE]
    Похоже, что процессор 11/80 не испытывает проблем при снятии IRQ до приёма вектора.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
