Страница 163 из 458 ПерваяПервая ... 159160161162163164165166167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 4576
  1. #1621
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Мне протокол написать проще, чем как-то иначе создать системный диск MX на связке МС1201+MX при наличии только одного порта терминала.
    А я не создаю системного диска. Я просто гружу несистемный без долгих проблем и делается это тупо отправкой небольшого кода в @ монитор VTCOMом
    ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
    Без всякого второго терминала разумеется.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1621
  3. #1622
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Но этот диск должен быть. И весьма желательно, чтобы этот диск был записан на том же приводе, на котором он будет читаться. Если так - то да.
    Иначе - просто грузимся через терминальный порт и форматируем MX.
  4. #1623
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это уже детали.
    Я ставил задачу для решения исходного вопроса, а на развитие - у тебя есть достаточно хорошие идеи к которым могу только добавить, что в случае потери протокола его легко восстановить с любой точки если соединение прямое (а не через телнет)
    VT220, CM7209
  5. #1624
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это уже детали.
    Вряд ли так думают те, кто хоть раз пробовал записать MX на PC.
    Длина каждого пакета известна в момент получения заголовка. Если идентификатор заголовка был испорчен - пакет целиком пойдёт в терминальный обмен, ответа не будет и дисковый обмен зависнет. Увидев это на экране - оператор захочет выйти в пульт и повторить загрузку. Выход в пульт осуществляется мультиплексором при приёме двух байтов 0377 подряд. Если контрольная сумма пакета данных не совпала - пакет будет перезапрошен ( если это чтение ) или послан повторно ( если это запись ). Пакеты команд и подтверждений передаются без контрольной суммы.
  6. #1625
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А ты спроси не тех, а того, что тему открыл
    При прямом коннекте восстановление протокола делается автоматически без всякого участия оператора. У TU81 так - в каком бы состоянии он не оказался, его можно мгновенно вернуть в начальное
    VT220, CM7209
  7. #1626
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Мы пойдём другим путём :)
    Асинхронный протокол без таймаутов восcтановить невозможно. Если ввести таймауты - подключение по telnet станет затруднительным.
  8. #1627
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пре-RC пре-альфы
    Загрузчик для незагрузочного MX и вообще любого устройства - например носителя одинакового формата вставленного в другой тип дисковода.
    Формат команды:
    *DD[X][.SYS],MONNAM[.SYS][/N][/U:N]
    Перед выполнением команды локально включается лог терминала. После выполнения лог отключается, последнее сообщение убирается из лога и получается готовый скрипт для отправки VTCOMом на загрузку в память. Более навороченный вариант лень делать - прога делалась просто для общего развития
    Драйвер не обязан быть тем же самым который на диске, не обязан соответствовать параметрам SYSGEN и/или MMUшности системы.
    Опции:
    • /N - не писать команды для записи нулей
    • /U:N - использовать устойство N вместо 0 для загрузки
    .RU RBOOT SY:DMX,RT11XM/U:2/N
    0/240
    2/415
    32/41420
    34/116020
    5324/72157
    5326/63040
    5330/72557
    5332/62156
    ?RBOOT-I-Use "005020G" command to boot DM2:RT11XM.SYS
    • Тип файла: rar rboot.rar (1.0 Кб, Просмотров: 188)
    Последний раз редактировалось form; 20.02.2012 в 16:00.
    VT220, CM7209
  9. #1628
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Никаких таймаутов не нужно.
    Стандартные serial порты как на PC так и на PDP-11, ДВК, УКНЦ (С2) кроме передачи символов еще и BREAK умеют слать. Ну за исключением УКНЦшной консоли которая нам и не пригодится
    VT220, CM7209
  10. #1629
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Для автоматической работы - нужно. Никакой сигнал не поможет, если стандарт полагает нормальный промежуток времени ожидания ответа бесконечным.
  11. #1630
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В каком смысле не поможет?
    Закладываешь стандартом, что BREAK - признак сброса в начальное состоение. BREAK однозначно идентифицируется в любое время и мгновенно. Проблема решена. Нет?
    Последний раз редактировалось form; 20.02.2012 в 14:09.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
