Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 99
Тема: Палитра gigascreen
  1. #51
    Пермь
    Цитата Сообщение от pulsar Посмотреть сообщение
    Что тебе в данном случае даст фотка (хотя в данном случае нужно видео конечно - которое есть лож)? Все тоже самое, что со скидкой можно увидеть и в муле. А то что и на реале тебе временами будет казаться, что ты видишь не чистые цвета, а состовные части - ну а кто же тебе говорил об обратном?! Кинь в него камень!
    Завтра проверю. В том то и дело, что седня зеленый с сиреневым в анриле заметно мерцал на палитре пульсар :-D
  2. #52
    чайковский
    ты мою трдшку смотри и не думай, в сравнении с белый/черный ни один муль обмануться не даст - зеленый/малиновый и не мигают вовсе=))) если по твоему зеленый/малиновый мигают, то это говорит лишь о том, что ты не представляешь, что такое мигают.
    Последний раз редактировалось pulsar; 21.02.2012 в 22:11.
    http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
    profi512+ym+5,25"+3,5"
  3. #53
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Хотел тут написать что-то умное, но случайно ушел со страницы, а форум эту форму обнулил.
    Кратко: http://en.wikipedia.org/wiki/ZX_Spec...#Color_palette - вот RGB значения, по этой таблице очень хорошо видно, что биты, составляющие цвет, по понятной причине совпадают с RGB-каналами (правда, в GRB-последовательности).
    Предполагаю наугад, что чем больше расстояние между отдельными каналами, тем сильнее мигание.
    Грубо говоря, мигание можно прикинуть так:
    value = abs(r1 - r2) + abs(g1 - g2) + abs(b1 - b2)
    Например:
    RED(010/FF0000)-BLUE(001/0000FF): FF + 00 + FF = 1FE
    RED(010/FF0000)-MAGENTA(011/FF00FF): 00 + 00 + FF = FF
    Из этой взятой наугад гипотезы следует, что красно-синий мигает примерно вдвое сильнее, чем красно-фиолетовый. Буллшит, наверное, так как зелено-фиолетовый на практике в это предположение вроде как не входит
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  4. #54
    Пермь
    Например:
    И эту карту мерцания тоже нарисуем :-)
    ---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
    Я соглашусь с pulsar и riskej, что измерение мерцаемости имеет может быть не такое широкое применение, как сам гигаскрин. Конечно оно не станет какой-либо панацеей, которая позволит рисовать тот же гигаскрин, но менее мерцающими цветами, конечно не позволит. Но! Я верю, что будут узкие применения. В конце концов за счет самых маломерцающих сочетаний можно расширить стандартную палитру и использовать в играх/софте/демах. Только теперь уже не на угад, а вполне уверенно. Да и в конце концов, чисто научно-занудный интерес - докопаться если не до истины, то хотя бы до чего-то к ней близкого!
  5. #55
    Рязань
    Какими методами выбирают палитру рисующие сейчас в гигаскрине? Раньше (в DBS) использовался метод "ткни один цвет, ткни второй цвет, а третий и четвёртый уж как получится". А сейчас как?
  6. #56
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Также.
    Или методом тыка в таблицу готовых цветов, а остальные 3 уж как получится.
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    То есть это тоже самое что и в первых постах только без учёта того что соотношения яркости цветов GRB 421.
    ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    вот так лучше
    value = (0.5714285714*abs(g1 - g2)) + (0.2857142857*abs(r1 - r2)) + (0.1428571428*abs(b1 - b2))
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.02.2012 в 23:31.
  7. #57
    Дзержинск (DustCity)
    тыкни первый цвет, тыкни второй цвет, подумай и:
    - перевыбери цвета чтобы 2 были как примерно надо и чтоб 3 +- 4 были примерно как надо
    - перерисуй область рядом одним из двух дополнительно получившихся цветов
    - или введи дополнительную область перехода от получившегося к нужному если картинка позволяет
    - а потом примерно начнешь понимать какие переходы реальны, какие нет, а какие с +- допустимыми отклонениями внутри соседних знакомест...
    тут как ни крути от зависимость цветов никуда не убежать... и лишь иногда спасает переход через близко-визуально серые
    а так то можно ведь и стандартные картинки вспомнить, глядя на которые клешинга не заметишь вообще...
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  8. #58
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Еще раз перечитал и наконец догнал, о чем речь в первых постах.
    Спасибо, стал немного умнее.
  9. #59
    Пермь
    По умолчанию luminosity1 vs pulsar
    Разницу между картами мерцаний luminosity1 и pulsar (по формуле 0,8) на глаз различить практически невозможно. Т.к. сортировка базовых цветов по уровню практически совпадает (см.сравнение). И обе карты "почти" линейны от главной диагонали к углам.
    Но. Тестом формулы мерцаемости пульсара может служить тот факт, что по его формуле BRIGHT GREEN и DARK CYAN имеют нулевую разность, а следовательно должны выглядеть как SOLID цвет в гигаскрине, то есть не мерцать в принципе. Соответственно если на реале мерцание между этими двумя цветами хоть сколь угодно мало различимо, то это может являться свидетельством погрешности формулы пульсара. Хотя, зная по опыту близость этих двух цветов я уже предвижу холивар на тему "так оно и не мерцает!!! vs так мерцает же чуть чуть!!!!". :-D
  10. #60
    Пермь
    Объяснение этому простое. Формула pulsar - это аналог формулы luminosity с коэффициентами, которые предлагает NEO-SPECTRUMAN.
    Да да По ссылке, которую привел выше Мороз на википедию, там есть правильные слова: цвету G соответствует БИНАРНЫЙ вес 4, цвету R - 2, цвету B - 1. То есть, грубо говоря, вес в номере. Pulsar интуитивно проводит аналогию между бинарным весом цвета и luminosity. Та же логика, что у NEO-SPECTRUMAN. И, на самом деле, она близка к реальной формуле светимости . Я считаю, что спор не состоялся.
    ---------- Post added at 08:22 ---------- Previous post was at 08:21 ----------
    Единственное НО. Все таки бинарный вес цвета и вес в формуле светимости - разные вещи и все графическое ПО на PC тому доказательством. Их можно считать аналогами, но только с некоторой погрешностью.
    ---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 08:22 ----------
    diver, вот пример из твоего предыдущего поста темный зеленый/яркий малиновый в сравнении с черный/темный белый и не моргают вовсе. и это видно даже в муле.
    На сегодня все, ушел спать.
    по-моему, в муле мерцает порядочно, хотя по твоим расчетам не должно
    Последний раз редактировалось diver; 22.02.2012 в 07:25.
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Multicolor и Gigascreen
    от l0nger в разделе Для начинающих
    Ответов: 144
    Последнее: 19.11.2009, 15:26
  3. Цветопередача при эмуляции Gigascreen/Gigascreen+
    от pulsar в разделе Эмуляторы
    Ответов: 128
    Последнее: 30.06.2008, 12:02
  4. палитра атм
    от sv в разделе Графика
    Последнее: 23.05.2008, 21:46
  5. GIGASCREEN
    от breeze в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 13.07.2007, 12:09
Метки этой темы
