Страница 104 из 162 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1031
    CПб
    Запускается и выдаёт вот такое, вываливаясь в BASIC:
    Значит проблема с портом FFF7. Программа в бесконечном цикле пишет в порт FFF7 - 64 записи, пауза 10 прерываний и опять запись.
  2. #1032
    113
    97 сообщений
    Ага...
    А что пишет? Разные байты или один и тот же?
    МГТФ - любимый провод!
  3. #1033
    378
    241 сообщений
    Вот это не совсем понял. У меня такого порта для памяти нет.
    это я к тому, что отключаю порты расширения, все, кроме 7ffd.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #1034
    113
    97 сообщений
    p.s. Если кратко, #FFF7 это что за порт?
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
    Посмотрел сейчас описание Глюковых часов, так там вообще нет порта #FFF7. Есть #EFF7.
    Доступ к часам осуществляется посредством установки 7-го бита
    порта #EFF7, иначе в адресном пространстве портов компа часов
    нет.
    После установки вышеозначенного бита в 1 возможен доступ к
    портам микросхемы: #BFF7 - регистр данных, #DFF7 - регистр
    адреса.
    В регистр адреса записывается адрес необходимох ячейки, в
    регистр данных записываются данные для записи в установленную
    ячейку м/с, а также считываются данные из выбранной ячейки.
    Следует помнить, что после сброса 7-го бита #EFF7 м/с забудет,
    какой регистр вы установили, поэтому работу с часами рекомендую
    проводить по нижеприведенному алгоритму.
    Пример 1, он же последний.
    ;запись в регистр
    ;H - номер регистра, L - число для записи
    LD BC,#EFF7
    LD A,#80
    OUT (C),A
    ;включили доступ к м/с и устанавливаем рег-ры
    LD BC,#DFF7
    OUT (C),H; устанавливаем ячейку.
    LD B,#BF
    OUT (C),L; заносим значение в ячейку.
    ;все выключаем
    XOR A
    LD BC,#EFF7
    OUT (C),A
    RET
  5. #1035
    CПб
    Разные: 0..63
    Переключает страницы с #C000 в АТМ2.
  6. #1036
    113
    97 сообщений
    И что нам это даёт?
  7. #1036
  8. #1037
    CПб
    SoftFelix, А если конденсатор на WAIT поставить, как caro советовал? Резистор R20 в КАЕ какого номинала стоит?
    Последний раз редактировалось Blade; 22.03.2012 в 22:10.
  9. #1038
    113
    97 сообщений
    Пока не пробовал. Там тяжело подобраться. Но придётся...
    680 Ом (слева от ИР10).
  10. #1039
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от SoftFelix
    CMOS_SET - утилита, предназначенная для начальной ....
    Запускал. Ноль на массу.
    Не понял, не работает что-ли?
    Если так, то надо разбираться с портами GLUK-часов, причем именно в твоем варианте конфигурации.
  11. #1040
    113
    97 сообщений
    Она запускается и работает. Дает менять значения в памяти часов. Но там и так всё выставлено правильно (?) - как по твоей таблице вчера позавчера выставил (программатором 8515), так оно там и сидит.
