Страница 19 из 49 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 482
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #181
    67
    52 сообщений
    ТЕСТИРОВАНИЕ РАЗВЕРТКИ PENTAGON-128 (спасибо VNN_KCS за тест)
    В эмуляторе:
    В LENINGRAD-2012 (Pentagon-128 Mode):
    Видно несовпадение в один пиксель на границах экрана и бордюра:
    Так получилось - не угадал ...
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
    Цитата Сообщение от Zorki-4k Посмотреть сообщение
    Я только сейчас заметил. О подключении SEGA-джойстика как Kempston. У сеги джойстик по стандарту атари и обычный выстрел там на 6м контакте разъёма, тоесть на кнопке В сеговского джоя. А у нас там турбо выстрел, а обычный на С. Нехорошо получилось. Менять наверно поздно уже.
    Менять уже поздно. Для ATARI джойстика придется перепаять два проводка? Если использовать SEGA джойстик - все работает нормально.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 14.04.2012 в 16:21.
    "L-256"
  2. #181
  3. #182
    г. Харьков, Украина
    Для атари поменять местами 6 и 9 контакты разъёма. Сега работает, но если взять джойстик сеги в руки, то палец сам ложится всётаки на кнопку В и её клацать постоянно удобнее. Подозреваю, что буду в своём экземпляре дорожки резать. Я уже давно привык на фениксе к кнопке В на джойстике.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  4. #183
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Судя по картинке, несовпадение составляет 1 пиксел. Сдвинуть бордюр менее, чем на 2 пиксела не получится. Видимо п/программа настройки на 1-й такт INT-а в эмуле и на Ленинграде работает по разному. В тесте "Setka" это несущественно. Поэтому там всё работает как надо.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 14.04.2012 в 21:20.
    Pentevo - рулез
  5. #184
    г. Пятигорск
    Переходник сделайте.
  6. #185
    г. Харьков, Украина
    А почему бы не сделать в компьютере разъём по стандарту?
    Leningrad-2012
  7. #186
    г. Пятигорск
    Переходник универсальнее. А вдруг вам второй джой от сеги придет?
  8. #187
    г. Харьков, Украина
    Какой второй? У меня джойстиков от сеги с десяток.
    Leningrad-2012
  9. #188
    67
    52 сообщений
    МОНТАЖНАЯ СХЕМА LENINGRAD-2012 V1.01 И НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК
    Уточненная монтажка располагается тут.
    На резисторных сборках точка обозначает общий вывод резисторов. На монтажке они сверху.
    DD42 555ИР23 припаивается вторым этажом на DD32 ИР22, кроме выводов 1 и 11, которые у DD42 припаиваются проводками к специальным площадкам, помеченным на монтажной схеме как IN_#FF и /H2.
    Если в конструкторе одна микросхема без маркировки - это 561ЛН2.
    В базовой версии, без плат расширения, LENINGRAD-2012 представляет из себя Ленинград 48К c небольшими усовершенствованиями.
    Для обеспечения возможности расширения функций в схему компьютера добавлены дополнительные разъемы и перемычки. Ниже описано назначение перемычек.
    J1, J2 - можно не устанавливать в базовом варианте. При подключении к LENINGRAD-2012 обоих контроллеров KEYB&SINC и MultIDE эти перемычки можно впаять. При этом сигналы NMI_SW и ON/OFF с KEYB&SINC будут подаваться на свободные контакты слота ZX-BUS (на 31A и 31B соответственно). Это позволит с PS/2 клавиатуры входить в меню MultIDE, а также отключать контроллер MultIDE.
    J3 - если припаять ее, можно будет с помощью одной перемыки (любой, J4 или J10) управлять сразу и типом развертки экрана и торможением. При этом, при выборе времянок оригинального ZX-SPECTRUМ (когда перемычки J4 и J10 сняты) будет 312 строк с торможением медленной памяти. При выборе времянок Pentagon-128 (когда одна из перемычек J4 и J10 установлена) в кадре будет 320 строк без торможения - медленная память отключается. Если J3 не впаивать, то данные режимы можно выбирать независимо друг от друга.
    J4 - включение/отключение медленной памяти как в оригинальном ZX-SPECTRUM. При снятой перемычке память замедляется, при установленной - замедления нет. С помощью этой перемычки можно проверить, меняется ли положение горизонта в игре "AQUAPLANE" или нет. При снятых перемычках J4 и J10 LENIGRAD-2012 ведет себя почти как оригинальный ZX-SPECTRUМ.
    J5 - можно применять для переключения между двумя прошивками во FLASH. В конструкторе FLASH с такими прошивками: при установленной перемычке после включения компьютера запускается тест ОЗУ, при снятой перемычке - запускается OpenSE BASIC. Переключение прошивок следует производить при отключенном питании.
    J6, J7, J8, J9 - предназначены для возможности расширения памяти LENINGRAD-2012 до 128К. В базовой версии, с ОЗУ 48К, эти перемычки нужно установить - запаять кусками вывода резистора или другими проволочками. При увеличении объема памяти с помощью дополнительного модуля UUU-12, устанавливаемого в Z-коннектор, эти перемычки нужно выпаять или выкусить.
    J10 - для выбора типа развертки на экране телевизора. При снятой перемычке - развертка оригинального ZX-SPECTRUM, в кадре 312 строк. При установленной перемычке - развертка Pentagon-128, в кадре 320 строк. Этот режим может оказаться полезным, если появится желание посмотреть наши демы после расширения ОЗУ до 128К и подключения музыкального сопроцессора.
    J11 - через нее подается сигнал TAPE_OUT на соответствующий разъем. Если запись на магнитофон/диктофон/FLASH-TAPER не нужна, то ее можно не паять. Если нужна - можно припаять проволочную перемычку или вместо нее припаять электролитический конденсатор.
    J12 - для отключения порта #FF: при установленной/припаянной перемычке чтение из порта #FF разрешено. При снятии перемычки - порт #FF отключен.
    Для наладки можно загружать во FLASH простые быстрые тесты, расположенные тут, так как тест ОЗУ очень медленный.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.09.2016 в 05:33.
    "L-256"
  10. #189
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    zst, что то я схему-тему не могу найти с ULA plus
  11. #190
    67
    52 сообщений
    Cхема ULAplus - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445085&postcount=267
    "L-256"
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
