Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 19 из 95 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #181
    г. Измаил, Украина
  2. #181
  3. #182
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Разобрал свой программатор, там у меня несколько
    исправлений на плате, лучше их сразу внести и
    схема несколько отличается от печатной платы,
    Сначала хотел питание сделать либо от USB через
    DC-DC преобразователь, либо от внешнего БП.
    Но так как у DC-DC мощности не хватило я его
    из схемы исключил, но на плате он остался.
    Сегодня все приведу в соответствие и перевыложу.
    ---------- Post added 06.05.2012 at 00:18 ---------- Previous post was 05.05.2012 at 22:20 ----------
    Привел в соответствие схему и плату,
    на плату сокеток добавил площадки
    под SMD резисторы на 1кОм для
    адресов 155РЕ3.
    Т.к. плату делал под ЛУТ, то отверстия
    под элементы сделал 0.5мм,
    в файлах с добавкой "pad" отверстия увеличил,
    но надо проверить точнее под каждый тип корпуса.
    USB RT prog с исправлениями от 06.05.2012
    Последний раз редактировалось Anykey; 06.05.2012 в 17:56.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    379
    242 сообщений
    Anykey, кренка на 12В сильно греется во-время программирования? сейчас развожу адаптер, думаю сколько места оставлять под радиатор.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #184
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Да вроде не греется, у меня без радиатора и даже
    пластинка отпилена чтоб под плату влазила.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    379
    242 сообщений
    отлично. расположил все детали адаптера и соединил, осталось нормально дороги провести. завтра закончу с ним. адаптер будет под ЛУТ.
    UPDATE! Развел адаптер. монтажка и ЛУТ внутри. Прошивка там же. пока еще не тестилась... Софт и драйвера должны подходить от USB варианта программатора.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:32.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #186
    379
    242 сообщений
    развел адаптер, обновил предыдущее сообщение. принципиальной схемы пока нет, но по монтажке собрать можно. Принципиальную схему нарисую в ближайшее время.
    ---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
    нашел ошибку на плате с исправлениями - после кренки 7812 напряжение дальше не идет. на вход 7805 напряжение 12в не поступает. раньше с разъема питания сразу напряжение поступало на кренку 7812, а потом на ключи, сейчас после перерисовки вылезла ошибка. впринципе одна перемычка решит вопрос.
    каково назначение перемычки SA1, и светодиода VD21? их стоит добавить на плату адаптера? а то я рисовал адаптер по старой схеме.
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    и еще - стоит ли рисковать транзисторами на входе включив их перед кренкой 7812, ведь напряжение 13В попробуй найди? т.к. у кренки 7812 входное напряжение до 18 и больше вольт может стоит её первой поставить и ограничить сразу входное напряжение на 12,7В?
    UPD!, ага разобрался - в старой схеме даже если и поднять напряжение до 12,7В, то напряжение программирования в итоге всё равно будет 11,3В из-за двух ключей 973. поставлю и в адаптере сначала ключи, а потом кренку 7812.
    Последний раз редактировалось solegstar; 06.05.2012 в 14:03.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #187
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Спасибо, поправлю и еще чуть раздвину элементы, чтобы кренки и
    транзисторы можно было бы на плату положить, да и шелкографию
    в порядок приведу, когда ЛУТом делал я на нее внимания не
    обращал.
    каково назначение перемычки SA1, и светодиода VD21? их стоит добавить на плату адаптера? а то я рисовал адаптер по старой схеме.[COLOR="Silver"]
    Если замкнуть перемычку и подключить USB, то МК войдет в
    режим бутлоадера, а VD21 будет в это время мигать.
    Не стал их разводить, т.к. в этот режим можно и программно войти.
    Да сначала ключ поставил, чтобы на нем напряжение не падало после
    кренки.
    Последний раз редактировалось Anykey; 06.05.2012 в 15:29.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    379
    242 сообщений
    обновил монтажку и печатку ЛУТ в 190 сообщении . изменена схема подачи питания на программатор по последней схеме от Anykey, "положил" кренки на плату. просьба перекачать архив тем, кто уже его скачал и собрался делать адаптер.
    Последний раз редактировалось solegstar; 06.05.2012 в 15:34. Причина: обновление схемы
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #189
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Обновил архив с файлами в этом сообщении
    Привел в соответствие обозначения элементов на схемах и платах,
    Восстановил дорожку между кренками, раздвинул элементы,
    чтобы можно было кренки и мощные транзисторы на плату уложить,
    а то стоя они между платами не умещаются.
    Просьба проверить.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    379
    242 сообщений
    Просьба проверить.
    c удовольствием, но ссылка на старый архив...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
  1. sergey_sitnik
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
