Разобрал свой программатор, там у меня несколько
исправлений на плате, лучше их сразу внести и
схема несколько отличается от печатной платы,
Сначала хотел питание сделать либо от USB через
DC-DC преобразователь, либо от внешнего БП.
Но так как у DC-DC мощности не хватило я его
из схемы исключил, но на плате он остался.
Сегодня все приведу в соответствие и перевыложу.
---------- Post added 06.05.2012 at 00:18 ---------- Previous post was 05.05.2012 at 22:20 ----------
Привел в соответствие схему и плату,
на плату сокеток добавил площадки
под SMD резисторы на 1кОм для
адресов 155РЕ3.
Т.к. плату делал под ЛУТ, то отверстия
под элементы сделал 0.5мм,
в файлах с добавкой "pad" отверстия увеличил,
но надо проверить точнее под каждый тип корпуса.
USB RT prog с исправлениями от 06.05.2012
Последний раз редактировалось Anykey; 06.05.2012 в 17:56.
Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
Profi v3.2 256kB + PAL coder
Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
Плата Speccy 2010
Плата Sprinter Sp2000s
Плата Reverse U9 EP3C
Плата Reverse U10 EP3C
Плата Reverse U16 EP4CE22
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
Anykey, кренка на 12В сильно греется во-время программирования? сейчас развожу адаптер, думаю сколько места оставлять под радиатор.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
отлично. расположил все детали адаптера и соединил, осталось нормально дороги провести. завтра закончу с ним. адаптер будет под ЛУТ.
UPDATE! Развел адаптер. монтажка и ЛУТ внутри. Прошивка там же. пока еще не тестилась... Софт и драйвера должны подходить от USB варианта программатора.
Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:32.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
развел адаптер, обновил предыдущее сообщение. принципиальной схемы пока нет, но по монтажке собрать можно. Принципиальную схему нарисую в ближайшее время.
---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
нашел ошибку на плате с исправлениями - после кренки 7812 напряжение дальше не идет. на вход 7805 напряжение 12в не поступает. раньше с разъема питания сразу напряжение поступало на кренку 7812, а потом на ключи, сейчас после перерисовки вылезла ошибка. впринципе одна перемычка решит вопрос.
каково назначение перемычки SA1, и светодиода VD21? их стоит добавить на плату адаптера? а то я рисовал адаптер по старой схеме.
---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
и еще - стоит ли рисковать транзисторами на входе включив их перед кренкой 7812, ведь напряжение 13В попробуй найди? т.к. у кренки 7812 входное напряжение до 18 и больше вольт может стоит её первой поставить и ограничить сразу входное напряжение на 12,7В?
UPD!, ага разобрался - в старой схеме даже если и поднять напряжение до 12,7В, то напряжение программирования в итоге всё равно будет 11,3В из-за двух ключей 973. поставлю и в адаптере сначала ключи, а потом кренку 7812.
Последний раз редактировалось solegstar; 06.05.2012 в 14:03.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Спасибо, поправлю и еще чуть раздвину элементы, чтобы кренки и
транзисторы можно было бы на плату положить, да и шелкографию
в порядок приведу, когда ЛУТом делал я на нее внимания не
обращал.
Если замкнуть перемычку и подключить USB, то МК войдет в
режим бутлоадера, а VD21 будет в это время мигать.
Не стал их разводить, т.к. в этот режим можно и программно войти.
Да сначала ключ поставил, чтобы на нем напряжение не падало после
кренки.
Последний раз редактировалось Anykey; 06.05.2012 в 15:29.
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
обновил монтажку и печатку ЛУТ в 190 сообщении . изменена схема подачи питания на программатор по последней схеме от Anykey, "положил" кренки на плату. просьба перекачать архив тем, кто уже его скачал и собрался делать адаптер.
Последний раз редактировалось solegstar; 06.05.2012 в 15:34. Причина: обновление схемы
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Обновил архив с файлами в этом сообщении
Привел в соответствие обозначения элементов на схемах и платах,
Восстановил дорожку между кренками, раздвинул элементы,
чтобы можно было кренки и мощные транзисторы на плату уложить,
а то стоя они между платами не умещаются.
Просьба проверить.
Плата Speccy 2010
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
