Страница 43 из 224 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #421
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alexander Makeev, я весь класс BetaDisk скопипастил, дабы не делать несовместимых версий эмуля. Но замена Z80FQ с 3500000 на 21000000 ничего не дала. Может где-то что-то еще надо изменить? Таким образом мы даем задел для увеличенной частоты ЦП, а где подкрутить тактовую ВГ, чтоб нормально читать/писать дискеты HD?
  2. #421
  3. #422
    119
    80 сообщений
    а где код можно взять? без отладки сложно сказать в чем причина. Вероятно где-то в BetaDiskInterface захардкожены константы не зависящие от частоты.
    В крайнем случае можно сделать workaround - во всех местах где в BetaDiskInterface читается значение m_cpu.Tact делить прочитанное значение на 6, таким образом будет получится оригинальная частота Z80 3.5 МГц т.е. та на которую все константы BetaDiskInterface заданы.
  4. #423
    119
    80 сообщений
    Обновил до версии 2614
    - drag-n-drop: исправлена загрузка ссылок без заголовка content-length
    - вернул назад случайно отвалившуюся иконку приложения
    - произведен небольшой рефакторинг для последующей интеграции с плагином Sprinter (добавлен интерфейс IGuiExtension, позволяющий девайсам добавить свою менюшку).
    Отладчик теперь доступен в виде Jtag девайса, если этот девайс удалить, то и отладчик исчезнет
  5. #424
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    рефакторинг д
    А нельзя ли в рамках следущего рефакинга сделать один файл. Зачем там боот и еще какая то байда. Полтзователи женщины и ААА хотят просто один файл запуска. Так эмуль не теряется. Кишки не надо, это же виндовс, тут все должно быть просто. Сделай эмулятор "под бейсик"
  6. #425
    119
    80 сообщений
    Обновил до версии 2616:
    - добавлена поддержка загрузки образов кастомных страниц ROM (нужно для плагина Sprinter)
    - небольшой рефакторинг ULA (fetch state)
    - исправлен баг отладчика (если breakpoint сработал при обработке reset/nmi, то сразу после остановки выполнялась команда Run)
    - исправлен баг отладчика (значение frameStartTact иногда портилось при остановке эмуляции)
    - исправлен UlaDeviceBase: добавлена поддержка 4T border (Spectrum 48/128) (см. BorderTrix, thanks to zebest)
    - Исправлен бордюрный мультиколор Spectrum 48/Spectrum 128/Scorpion (BorderTrix, BBG48, BBG128, DOE, MDA, boot RealMasters, BinaryLove)
    - добавлены ULA для ранних моделей Spectrum 48/128 (см. BBG48/128)
    Т.к. изменен важный функционал ULA, просьба потестить модели Spectrum 48, Spectrum 128 и Scorpion в мултиколорных демках/игрушках. Если обнаружите баг напишите плиз.
    можно конечно, но тут есть два момента:
    1) размер EXE увеличится до мегабайта
    2) Будет сложно заменить ROM файл, boot или добавить/модифицировать конфиги предустановленных моделей спектрума
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 14.05.2012 в 04:00.
  7. #426
    119
    80 сообщений
    ну вот, другойе дело. Даже shinydemo-48 вполне прилично идет. Не идеально, но прилично.
    Так она и раньше шла
    Разве на реальном спеке shinydemo иначе выглядит?
  8. #427
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    трудно сказать. на реальном наверное так же косячит мультиколор, может и больше.
    Тем не менее в одном эмуле она идет идеально, но это к делу не относится) Забыли.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #428
    119
    80 сообщений
    в каком?
  10. #429
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    странный вопрос. Конечно только и only в Кладовском эмуле, только он позволяет настраивать T-states с точностью до муллиметра. Кстати, всего две циферьки немножко от дефолтных изменяются и можно наслаждаться мультиколором, какой изначально задумал автор. Автор же подо что то писал свою демуу в здравом уме?
    А писал вроде как под эмуль изначально, хз под какой, и естественно вроде так никто и не подтвердил на реалах, что все идеально. Поэтому эта дема как тест не очень то пригодна, скорее всего как исключение.
    ну как то так..
    зы- их хваленый SpecEmu так же последнее знакоместо в мультиколоре косячит, есичо.
  11. #430
    119
    80 сообщений
    кто-то говорил что на риале так и должно быть, так что это не косяк, а подтверждение корректной эмуляции
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
