Страница 44 из 224 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #431
    119
    80 сообщений
    Обновил до версии 2618:
    - исправлен баг магнитофонного окна (не удавалось перейти к нулевому блоку)
    - исправлена загрузка с сайтов отдающих заголовок content-disposition c инвалидными символами
    - небольшой рефакторинг класса AY8910, добавлена поддержка работы с нестандартными частотами процессора
    - залит в TFS и добавлен в релиз плагин Sprinter (альфа версия написанная нашим форумчанином Дмитрием)
    PS: Для выбора модели Sprinter - зайти в меню VM->Settings, нажать кнопку Wizard, выбрать Sprinter и нажать Apply
    Ссылка на загрузку
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 19.05.2012 в 22:16.
  2. #432
    629
    338 сообщений
    А насколько сложно еще прикрутить в качестве входного файла wav для загрузки реальных лент? Или как в Spectaculator - загрузка со входа звуковой карты. А вообще эмулятор один из лучших если не лучший.
  3. #433
    119
    80 сообщений
    загрузку из WAV прикрутить относительно несложно, вся сложность - правильно прочитать сэмплы из WAV контейнера и частоту дискретизации
    Сложность тут в том что WAV может быть записан в совершенно разных форматах, в том числе со сжатием MP3 и т.п
  4. #434
    2,268
    892 сообщений
    Это что-то новенькое. Wav с mp3. Может такое и встречается, но по сути совершенно не обязательно это поддерживать. Лучше оговориться, что WAV Windows PCM.
  5. #435
    119
    80 сообщений
    нужен небольшой WAV с примером, может кто-то выложить?
  6. #436
    119
    80 сообщений
    прикрутил загрузку из WAV файла
    качать тут: ZXMAK2619.ZIP
    Скорость загрузки особо не оптимизировал - чтение идет по одному сэмплу, поэтому на очень больших файлах может долго загружать. Из ZIP большие WAV файлы грузить не желательно, т.к. при загрузке из ZIP'а весь файл загружается в память - может не хватить памяти.
    При загрузке используется только первый канал, остальные игнорируются, поддерживается только формат PCM 8/16 бит. Частоту дискретизации можно подсовывать любую.
    Тестил на PCM 44100 8 bit 1 channel - работает.
    Не уверен что формат 16 битных сэмплов интерпретируется корректно, поэтому с 16 битным звуком может не работать - нужно проверить. Отпишитесь если кто проверит.
  7. #436
  8. #437
    91
    54 сообщений
    хм, попрежнему с бди спринтера глюки...всё те же - не работает сохранение...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #438
    Miass, Chelyabinsk region
    можно поинтересоваться методом преобразования 16бит в 1бит?
  10. #439
    119
    80 сообщений
    С bdi я пока ничего не делал
  11. #440
    119
    80 сообщений
    Сэмпл преобразовывается знаковому числу, граница 0/1 принимается за 0
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
