Страница 45 из 224 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #441
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    граница 0/1 принимается за 0
    интересно было бы на реальных лентах погонять...
  2. #442
    119
    80 сообщений
    проверил код, для 16 бит ошибка вкралась
    каждый сэмпл вначале преобразовывается к 32 битному знаковому значению. См. файл WavSerializer, класс WavStreamReader:
    8 bit:
    Int32 sample = bufferRaw[offset];
    return sample - 127;
    16 bit:
    Int32 sample = BitConverter.ToInt32(bufferRaw, offset);
    return sample;
    т.е. 16 битное значение интерпретировалось как 32 битное. Исправил. Нужен примерчик 16 битного WAV файла с какимнить basic блоком для проверки, кто-то может выложить? У меня на компе никакого софта для преобразования к сожалению нет...
    fuse, судя по коду, только 8 бит понимает и использует аналогичный подход.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 20.05.2012 в 15:41.
  3. #443
    619
    336 сообщений
    Thumbs up
    прикрутил загрузку из WAV файла
    качать тут: ZXMAK2619.ZIP
    Класс! Спасибо! Работают все турбозагрузчики из соседней ветки
  4. #444
    119
    80 сообщений
    Залил исправленную версию: ZXMAK2620.ZIP
    - исправлено чтение WAV PCM 16 bit
    - улучшено чтение нестандартных WAV файлов
    - добавлена поддержка аудиоформата IEEE FLOAT 32 bit (проверить пока не на чем).
    - исправлена ошибка обработки исключений при загрузке/сохранении
    ---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
    а что за ветка, можно линк?
  5. #445
    119
    80 сообщений
    надо думать что речь о
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=19193
    там правда в мр3, так что придеЦЦа приделать и его..
    зы - ачто, нынче в скайпе не модно отвечать на вопросы ?
    да, прикольно с турбозагрузкой, там чистый WAV PCM, так что все грузится окей, прямо из зипа
    вот WAV-ы с еще более быстрой загрузкой: https://sites.google.com/site/zximmo...-audio-tapes-1
    тоже работает
    скайп на работе, а я дома
    PS: помню кто-то говорил что заказал плату NEMO-FDC для изучения на анализаторе, собирались изучать работу ВГ93, есть какая-то информация?
  6. #446
    119
    80 сообщений
    не-не-не, точЬно не я говорил
    Ладно, доживем до понедельника, со скайпом .
    я тебе уже ответил в скайпе
    Так а что, мр3 то жи можно грузить:::?
    нет, mp3 нельзя
    ---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
    может ZEK или Eltaron?
  7. #447
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Не, не я, у меня нету Nemo-FDC.
    Хотя, в принципе, есть и дисковод, и логический анализатор, какие-нить тайминги померять. В эмуляции Кворума, например, ВГ-ха вообще неадекватно себя ведет, даже no delay не всегда помогает.
  8. #448
    119
    80 сообщений
    протестил на записи с реальной кассеты 44100 16 бит - работает
    ---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    а ты ВГ-шку не изучал? Нужно план какой-то составить как все проверить и по полочкам разложить. Без точной информации по ВГ сделать хорошую эмуляцию не выйдет - очень много деталей, которые нигде не описаны.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 20.05.2012 в 23:47.
  9. #449
    ZEK
    может ZEK
    у меня кай не завелся нормально, так что мерять нечего
  10. #450
    119
    80 сообщений
    Т.к. ULA уже более-менее отлажена, задумал провести полномасштабное широкое тестирование ULA для Spectrum 48/128 на тайминговых тестах и разложить по полочкам где какая ULA (есть несколько модификаций).
    К сожалению не смог найти как выглядят на оригинальных машинах следующие тесты:
    1) ulatest3.tap
    2) ulatest3-modified
    интересуют скрины именно настоящих спектрумов, с подписью что это за модель. Инет пестрит снимками клонов которые "очень похожи", вроде Harlequin и т.п. Но скрины оригинального спеки найти не удалось. Может кто-то может помочь?
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 23.05.2012 в 02:35.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
