Страница 22 из 49 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 482
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #211
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ДИСКОВОДА NemoFDC
    Как выяснилось, контроллер NemoFDC использует сигнал /WAIT с шины ZX-BUS несколько нестандартно - для переключения сигнала /DOS. Поэтому, для подключения данного контроллера в "LENINGRAD-2012" нужно будет сделать доработку (см. рисунок ниже):
    • Отрезать дорожку ( сигнал /WAIT) от контакта 21B слота ZX-BUS.
    • Отрезать дорожки (+5V) от 12 и 13 выводов микросхемы DD14.
    • Подать на 13 вывод DD14 сигнал /RDRAM c 8 вывода DD12 через резистор 200 Ом.
    • Припаять конденсатор 100 pF с 13 вывода DD14 на землю.
    • Подать на 12 вывод DD14 сигнал /M1 с 27 вывода Z80.
    • Подать с 11 выхода DD14 на контакт 21B слота ZX-BUS новый сигнал для управления контроллером NemoFDC.
    Вместо описанной выше доработки платы "LENINGRAD-2012" можно доработать сам контроллер NemoFDC, как описано там: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=5...postcount=1149. При этом контроллер дисковода будет лучше работать совместно с другими контроллерами ZX-BUS и в компьютере "KAY-2010".
    Питание +12V для контроллера дисковода подать на контакт 29B (+12V) слота ZX-BUS.
    По адресу #14000 FLASH нужно будет прошить TR-DOS (16 Кб). По адресу #1C000 остается OpenSE BASIC (16 Кб).
    При желании можете прошить по адресу #04000 другую версию TR-DOS, а по адресу #0C000 - другую версию BASIC 48К. Для переключения между прошивками использовать джампер J5, предварительно выключив питание компьютера.
    В контроллере NemoFDC должна быть запаяна перемычка 3-4. RC цепочка R3C4 имела параметры: 200 Ом, 100 pF
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.06.2012 в 01:06. Причина: УСТРАНЕНА НЕТОЧНОСТЬ В РИСУНКЕ
    "L-256"
  2. #211
  3. #212
    67
    52 сообщений
    Подключение контроллера дисковода к "LENINGRAD-2012". См. доработку, описанную выше.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.06.2012 в 20:10.
    "L-256"
  4. #213
    Самара
    34
    28 сообщений
    Что то монстр получился, по моему.
  5. #214
    67
    52 сообщений
    Это демонстрация возможности расширения. Никто не заставляет его устанавливать. Можно обходиться и только базовой платой без адаптеров PS/2 клавиатуры, VGA монитора и, тем более, дисковода. Загружать можно с MP3-плеера. 5 минут подождать не сложно. Некоторые игры переделаны для турбо-загрузки за 30 секунд.
    PS. Если надо несколько контроллеров ZX-BUS - можно в один из слотов (горизонтальный или вертикальный) установить тройник ZX-BUS TEE. Но я считаю, что это лишнее. Но возможность установки реализована.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.06.2012 в 20:37.
    "L-256"
  6. #215
    67
    52 сообщений
    Похоже некоторые микросхемы 555ИЕ17 попадаются нерабочие. Если вам такие попались - отправлю на замену проверенные. В следующих конструкторах буду их перед отправкой вставлять для проверки в рабочий LENINGRAD-2012 с панельками.
    "L-256"
  7. #216
    55 сообщений
    zst, я уже четыре магазина объехал, нету ИЕ17. Неудивительно, что я про них ранее даже не слышал. Выход - заказывать онлайн.
    П.С. Вадим, ты когда уже мне счет выставишь, ёлки-палки?
  8. #217
    Ewgeny7, а какие объездил? А то у меня одной в наборе не хватало Сегодня был на Казакова, но в будни там такой мелкологикой никто не торгует...
  9. #218
    67
    52 сообщений
    Так - уже три Ленинграда в Ленинграде. Нужна ИЕ17 или другая ? Если вам прислать микросхемы для всех в адрес Ewgeny7 - сможете распределить между собой ? Уточните сколько надо каких.
    "L-256"
  10. #219
    Вадим, я сегодня-завтра попытаюсь найти микросхемы в рознице, но если не найду, то да - заберу у Евгения.
    ЗЫ одной ИЕ 17 нехватало и одну ТМ2 "тестер мелкой логики" забраковал.
  11. #220
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Ищите 74AC169PC (ACT,HC,HCT) - это аналог ИЕ17.
    Последний раз редактировалось caro; 15.06.2012 в 11:21.
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
