Страница 23 из 49 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 482
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #221
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от makaroff Посмотреть сообщение
    Вадим, я сегодня-завтра попытаюсь найти микросхемы в рознице, но если не найду, то да - заберу у Евгения.
    ЗЫ одной ИЕ 17 нехватало и одну ТМ2 "тестер мелкой логики" забраковал.
    Да не ищите. Я все равно отправлю Ewgeny7.
    "L-256"
  2. #222
    ТМ2 сегодня взял в Микронике. Если завтра не куплю на рынке ИЕ17, то возможно махну на ИЕ10+ЛА3. Просто посылка 5-7 дней идёт, а собрать охота как можно скорее но может и дождусь...
    Кстате, а без DD4 можно попытаться запустить?
    Последний раз редактировалось makaroff; 15.06.2012 в 19:50.
  3. #223
    67
    52 сообщений
    DD3 уже запаяна ? Вместо DD3 можно временно припаять проводами 555ИЕ7. Без микросхемы DD4 запустить нельзя.
    Пока ждете микросхему - можно паять разъемы и сверлить/точить корпус для компьютера.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.06.2012 в 09:00.
    "L-256"
  4. #224
    67
    52 сообщений
    Вышла новая версия прошивки от caro для контроллеров PS/2 клавиатуры "KEYB&SINC" и интегрированного в "KAY-2010".
    Теперь загружать игры в "LENINGRAD-2012" с "KEYB&SINC-3" стало еще проще.
    Просто нажмите две кнопки: <Win>+<Esc> и контроллер клавиатуры сам выполнит "Сброс" компьютера
    и введет команду загрузки с MP3-плеера.
    И не забывайте про игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012". Их теперь уже около 48.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.06.2012 в 13:31.
    "L-256"
  5. #225
    Был сегодня на радиорынке. Единственный торговец мелкологикой, который, по его словам, торгует ей уже 20 лет, был крайне удивлён факту существования 555ИЕ17. Чувствую, Вадим, нужно Вам менять схему на ИЕ10/ИЕ18+ЛА3, т.к. они есть в наличии.
    PS Вадим, буду ждать от Вас посылку с ИЕ17.
  6. #226
    67
    52 сообщений
    Отправил для вас 555ИЕ17 на адрес Ewgeny7. Проверил их методом установки в рабочий компьютер.
    Ewgeny7, может добавите для полного комплекта ИЕ17 в тестер микросхем ?. Принцип ее работы похож на ИЕ7, только запись начального значения счета не уровнем, а по фронту сигнала. И цоколевка другая.
    ИЕ17 была выбрана вместо ИЕ7 для того, чтобы не надо было настраивать с помощью конденсаторов.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.06.2012 в 21:09.
    "L-256"
  7. #226
  8. #227
    55 сообщений
    zst, добавлю, конечно. Как приедет - сразу и займусь.
    Насчет магазинов в Питере, ИЕ17 нет в Микронике, ЧипДипах, Мегаэлектронике, ПромЭлектронике, Якорная-8 (не помню названия). Как выяснилось, на Юноне тоже нету. Абздец, как говорится. И да, у всех продавцов были глаза как у Москвича-412.
  9. #228
    Собрал! Но возникла проблема. Записал 2 видео:
    1) Первый пробный запуск
    2) В режиме теста-памяти (jp5-ON)
    Есть идеи?
    PS Возможно при сборке пожог DD41(555ЛЛ1), тк пытался её выпаять с помощью оплётки и достаточно долго грел ноги (паяльник с электронной терморгулеровкой (goot px-201) - выставлен примерно на 300гр.)
  10. #229
    67
    52 сообщений
    Припайте кнопку "RESET" проводами к площадкам 5 и 6, предназначенным для разъема PLD-10.
    Попробуйте подключить к телевизору для начала через тюльпан.
    В режиме теста ОЗУ должны быть полоски на бордюре.
    В режиме работы реагирует ли компьютер на нажатие кнопок клавиатуры ?
    Питание +5В нормальное ?
    "L-256"
  11. #230
    Телевизор через тюльпан - тест памяти
    zst
    1. Есть
    2. Клавиатура работает. Команды border, paper, beep, circle, load "" выполняются.
    3. Да. Первый ленинград на нём работает.
    Вобщем щас поем и буду менять DD4. Так как подпаял к ногам провода и опустил их в тестер мелкой логики: результат - "ноль на массу".
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
