Страница 8 из 38 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 371
Тема: Радио-86РК на новый лад
  1. #71
    HardWareMan
    А мне был кайф в проектировании МХ2 и подтверждении своих расчетов на макетке.
    Цитата Сообщение от kovdry Посмотреть сообщение
    Дайте описание, схему, прошивку. Если вы любитель CPLD, то нарисуйте подробную модель i8275.
    Парирую: дайте исчерпывающую инфу об i8275 и я вам сделаю точный функциональный клон.
  2. #72
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А что, ВГ75 разве в дефиците?Нахрена он нужен точный клон?
  3. #73
    HardWareMan
    Скоро будет, вместе с ВТ57. Вот я бы сделал гибрид ВТ57+ВГ75 в одной CPLD, все равно они друг без друга не могут. А вот проц нужно оставить оригинальный. ВГ75 заменитель, кстати, был анонсирован еще в журнале Радио, в далеких 80х. И при установке статики ВТ57 автоматически не_нужна.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 15.08.2012 в 14:28.
  4. #74
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Регенерация не нужна.А экранную область все равно в режиме ПДП выводить?
  5. #75
    HardWareMan
    Ну почему. Есть куча времени, когда ОЗУ можно украсть у ВМ80. Я же создавал синхрогенератор для Спеца МХ2. С другой стороны, есть атрибуты и вопрос стоит в том, поддерживать их или нет. Или поддерживать их в полном объеме или нет. При фиксированных адресах знакомест схема будет максимально простой. При перемещаемых - будут усложнения, но я думаю они все влезут в 64 ячейки CPLD. Узел ГФ24 так же можно "внедрить" в CPLD 9все равно оно требуется для синхронизации видео). Таким образом, одна CPLD это ГФ24, ВТ57, ВГ75 и раз уж все равно все адреса заведены - дешифратор памяти.
    "Если нет ВГ75...", Радио 5'87, стр. 22-24 и Радио 6'87, стр. 33-34. Требует "допиливания" монитора, т.к. не поддерживает атрибуты.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 15.08.2012 в 14:42.
  6. #76
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Может это странно, но я такого не хочу.Всему есть предел, ато при желании РК можно сделать и на 1 микрухе.
  7. #76
  8. #77
    HardWareMan
    Ну тогда только оригинальные микросхемы. Разница только в замене ОЗУ. Тогда CAS можно использовать как сигнал CS ОЗУ а WR подать на вход WR ОЗУ. Сигнал ОЕ ОЗУ заземлить. КПшки удалить. Ничего не изменится с точки зрения таймингов, но и содержимое ОЗУ теряться не будет, если вдруг ПДП встанет.
  9. #78
    "Если нет ВГ75" - это крайне примитивный видеоадаптер.
    ВГ75 очень хитрая микросхема. Ни один эмулятор её точно не воспроизводит. Даже эмулятор b2m. На реале и в эмуляторе b2m поведение программы (Которую я сейчас пишу) разное.
    Атрибуты стоит поддерживать. Это цвет, это символы конец строки, конец кадра.
    Более того, можно настраивать параметры развертки, высоту символа и разрешение и скролл. Можно экран составить из двух независимых областей памяти, каждый со своим скроллом.
    А в компьютере Партнер ВГ75 могут работать в паре. Это то же стоит эмулировать.
    Последний раз редактировалось vinxru; 15.08.2012 в 14:52.
  10. #79
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    ВГ75 очень хитрая микросхема. Ни один эмулятор её точно не воспроизводит. Даже эмулятор b2m. На реале и в эмуляторе b2m поведение программы разное.
    Ну вот, приятно почитать, и больше не хандри.
    ---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
    В замене ОЗУ на какое?
  11. #80
    HardWareMan
    Это все понятно. И отсутствие полной эмуляции я вижу либо в лени программиста, либо (что вероятнее) отсутствие внятной информации о ней.
    Динамики (РУ3/РУ6) на статику объемом в 32КБайта.
  1. Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2018, 18:17
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
