Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 123
Тема: Скорпион Желтый Турбо. Ремонт
  1. #91
    362
    198 сообщений
    схему пошаговой приблуды где взять?
  2. #91
  3. #92
    вот я начинал бы с этого , и еще на IORQ , RD , WR , M1 , MREQ и на ША и ШД ,светодиоды или дешифраторы в HEX .
    362
    198 сообщений
    А как я буду выяснять кто гадит, если в этих схемах есть IORQ, WAIT, M1... которые идут в Альтеру и могут быть проблемными???
  5. #94
    113
    97 сообщений
    Вот я не пойму, зачем что-то отлавливать? В Скорпе из встроенного софта только ПРОФ-ПЗУ, так? Значит только оно может щёлкать ТУРБОЙ.
    Evgeny Muchkin, отключи от Альтеры 5-ую и 6-ую ноги и повесь на них пулл-апы на 1...10 кОм (подтяни резисторами к +5В). И по кнопке на каждую из этих ног (вторые выводы кнопок на GND). Переключаем режимы кнопками. Так хоть проверим, работает ли Альтера и ТУРБО, соответственно.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #95
    362
    198 сообщений
    SoftFelix, http://zx-pk.ru/showpost.php?p=554162&postcount=77
    Что же никто не читает то... я же не сижу на месте тоже. Делаю что могу... логику понять пытаюсь.
    ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
    Не так! IN 7FFD - включает турбу, IN 1FFD - выключает турбу.
  7. #96
    113
    97 сообщений
    Я всё читаю и всё понимаю. Ты там в цикле постоянно включаешь турбу, так? А как она отключается ты определил? В теневик входишь - отключается. Мне просто до сих пор не понятно: аппаратно у тебя турба работает??? А то, что теневик зачем-то постоянно отрубает турбу - тоже интересно и непонятно. Но это будет уже второй вопрос...
  8. #97
    362
    198 сообщений
    Если отрубить прерывания, прочитать 7FFD и после этого ни в какие теневики не входить то турбо НЕ включается. Вернее, оно включается и сразу в OFF, а если бы определил, почему так, то уже бы плясал от радости.
    Про теневик забудь, я в него так для стеба зашел. В обычном коде даже с отрубленым интом турба отключается почти сразу после включения
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    Да и теневик не дураки писали, была бы турба, работала бы как положено и в теневике самом... ан нет.
    ---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    Могу зажать пулапом к +5в ногу, что за ОТключение отвечает, чтобы уж наверняка. Но я там осцилом смотрел, импульсов нету, стабильный высокий уровень.
    Но несмотря на это все равно попробую!
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
    Присоплил к +5В через 4К7 5-ю ногу, оторвав её от остальной схемы. Один хрен: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=554162&postcount=77
  9. #98
    113
    97 сообщений
    Я пасс. Альтера сама в себе турбу отключает...
  10. #99
    воткни стандартное пзу попробуй .
  11. #100
    362
    198 сообщений
    Я со стандартным и пробую 2.95 версии.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  3. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
