Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 111
Тема: Profi Video-нужна "пентагоновская прошивка"
  1. #51
    91
    54 сообщений
    zebest, личку зачисти...
    а вообще, без верхней платы от 5ки, 5.05 не полноценен. винт надо, компорт надо, фпч профинское надо и т.д. а вообще, давно пора бы профика на одну плату переразвести. чтобы все навороты и снизу и сверху сидели на одной плате. пусть даже будет плисина...но зато компактно и функционально.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #52
    Новомосковск
    А разве не существует шаблона верхней платы от 5-ки (ну например в формате Sprint Layout) ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  3. #53
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    В конце кадра имеем 312 строк. Далее переходим к формированию следующего кадра.
    Примерно так формируется изображение на Profi 3.2 и Profi 4.xx на оригинальной прошивке SAMX6.
    Ну 312 - это понятно. Не для модифицированной. Для Пентагона надо же 320. Где еще 8 строк формируеЦЦо? и когда будет гамма-тестирование прошивки?
    Последний раз редактировалось zebest; 30.11.2012 в 08:59.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #54
    379
    242 сообщений
    зы - офф-топ за собой почистиль
    гамма-тестирование будет сегодня вечером, т.к. меня на вчера уже не хватило. синхрогенератор спать не давал)). 8 строк формируются если убрать один битик D7 по адресу 20Ah. т.е. область 200h-1Fh будет считаться не 8 раз (т.к. делится на 2 из-за двух импульсов D7 счетчиков верхних 5бит в этой области), а 16 т.к. импульс будет один. таким образом можно убирать ненужные строки, и допустим сделать NTSC спек или развертку скорпа.
    Сейчас такой план действий: попробовать три измененные прошивки (это программные изменения и я надеюсь ими отделаемся) - в них формирование кадра начинается с начала прошивки, убраны левые бланки (по вышеприведенному скриншоту), т.е. экран будет без лишней черной рамки, будут полностью "видны" все строки бордюра - это основная прошивка, в остальных двух попробовал сдвинуть INT вперед и назад на 24 такта, хз получилось или нет.
    аппаратное изменение - изменить число записываемое в счетчики младшего адреса, сейчас записывается FF и фактически появляются дополнительные 8 тактов для сброса счетчиков младших 5-ти бит (зачем сделано, пока для меня загадка), хочу сделать 00, чтоб четко приходило в начало области цикла, а не в конец, как сейчас.
    если и это не прокатит, то будет программно-аппаратное изменение - надо будет менять полностью РФку на бОльший объем, чтоб можно было точнее делать смещение, не по 8, а по 4 такта допустим и тут мне понадобится твоя помощь - ты можешь написать простенькую прогу, которая бы загружала текущую прошиву в 2кб и дублировала бы внутри неё байты, как-бы расстягивая её на 4кб? т.е. было допустим 01 02 03 04 05, а стало 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05? впринципе в бейсике делается просто, но сейчас некогда мне. пока как-то так.
    Последний раз редактировалось solegstar; 29.11.2012 в 23:24.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #55
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Отлично-отлично!!!
    Все же хотелось бы обойтись "..без замены рф2 на бОльший объем для более точной настройки " , в рамках существующего железа, пусть даже и с некоторыми артефактами, хотелось бы - минимальными.
    Это же "цифровая" археология.. Одно дело откопать какую-нить Венеру Милосскую , отчистить от многовековой пыли и грязи и показать ее людЯм, другое - приделывать ей из бетона недостающийе части тела. НуачО, не хватает же, для полноты щастия Это лирика.
    Твои описания логики работы видео-ПЗУ замечательные, но как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз примерить.Ты бы проилЛюстрировал их скринами на примере того замечательного вьювера, в идеале хотелось бы три варианта картинок - как было с прОшивкой PROF_RF5, промежуточный вариант, там где на 24 такта смещение, и последний вариант , где смещение в одно знакоместо ( ну я так понимаю это всего 4 такта). Чтобы визуально было видно, что и куда ты подвинул по сигналам, и как оно изменяется, ну и с комментами конечно. А то у мну в голове трудно как-то визуализируюЦЦо байты в синхро-смесь особенно с привязкой ИНТ-а к кадровому импульсу с врезками бланкирующих импульсов Ну эт так, из пожеланий к дальнейшемуу размЫшлению. а5 же, ты предлагаешь в два раза увеличить прошивку, неизвестно как это на второй половине отразится, да и потом, ну сейчас у тебя дельта плюс\минус получАется 4 такта, ну будет 2, что тоже не есть хорошо. Даже ,казалось бы, в идеальном, с точки зрения переконфигурации, Speccy2010 и то есть несовпадение бордюра\папера в один пиксель (не такт!), так ведь и никто не замечает, потомуу как никомуу оно не нужнО и т.д.
  6. #56
    379
    242 сообщений
    Да пожалуйста! Добавил во вложения ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ описания (SAMX6 VIDEO PROFI) в pdf c картинками, читайте на здоровье!))
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #57
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Поидее вообще ника не должно отразиться, да и привязки особой пока вроде нет (не припоминаю навскидку такого софта)
    Все же хотелось бы добиться 100%-ного результата, а если останавливаться на достигнутом по принципу "и так сойдет", то в общем то и заморачиваться тогда не было смысла, imho.
    А Олегу большое спасибо, что не оставляет усилий и тратит на это не мало времени.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    379
    242 сообщений
    Начал разбирать синхрогенератор от 5-ки... ну там и мрак! намудрили такого...
    Последний раз редактировалось solegstar; 04.12.2012 в 01:19.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #59
    379
    242 сообщений
    alvis, zebest, и все-все-все профиводы 3.2-4.ХХ добился 100% результата.
    Для Профи 3.2 и 4.XX на этом заканчиваю доработку, продолжу с 5-кой. Обновил прошивку и описание небольшой доработки вот здесь!!! Удачи ребята!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #60
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Поздравляю!!
    11 вход(DA3\DA2) - это же тактирование co счетчика U5? теперь в 2 раза чаще будет тактироваться INT и будет в 2 раза короче? я неправильно понимайю?
    ps - отдельная благо дарностЬ за PDF с картинкамЕ из вьювера То, что я и просиль..
    Последний раз редактировалось zebest; 04.12.2012 в 10:07.
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Video "100 ZX Spectrum Games"
    от Shwartz в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 21:56
  3. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
  4. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
