Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 118
Тема: Вопрос по поводу подключения мыши (Amiga 1200)
  1. #41
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    в подписи
    Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  2. #42
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    это мне вопрос? если мне то инфы как таковой про нее в инете я не нарыл...
    единственные факты только ее модель на лэйбле снизу и некоторые из электро параметров это питание 5в и ток потребления 20мА.
    вполне возможно искать крысу в системе разводки питания? как джой порт так и маус обеспечивают ток 50мА...возможно просадка кондеров... возможно
    также байтман не даст соврать... когда я приезжал в минск и привозил свою а1200 с 030 и с переходником этим,без бп... то правая кнопа просто отказалась работать с другим бп,даже с подтяжкой на землю оной.по приезду домой я был удивлен... с моим бп она заработала но только с подтяжкой к земле которая и была какие выводы господа?
    -+ aMiGa +-
  3. #43
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Rico Посмотреть сообщение
    в подписи
    (я отображение подписей отключил)
    вот CannonFodder http://www.whdownload.com/games/Pack..._v1.0_0860.zip
  4. #44
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    копать в направлении питания, какое напряжение на блоках питания, и, вот интересный вопрос, а если аксель вытащить?
  5. #45
    29
    22 сообщений
    там в самом начале есть про аналоговый джойстик
    в общем у меня есть предположение что это может зависеть от установленного софта, у кого какая версия WB стоит, где то прописывается эта отсечка срабатывания кнопки...
    вполне... это если ставишь какие то сомнительные патчи. и потом просто начинаешь удивляться - а почему... у меня ж работало только,только... а после перезагрузги не все ровно...
    -+ aMiGa +-
  6. #46
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    вопрос не в тему, есть какая приблуда для мака которая позволяет работать с амиговским диском?
  7. #46
  8. #47
    29
    22 сообщений
    а вот и интересный ответ... даже при вытаскивания акселя ничего не изменилось там интересный момент по питанию (умно все раскидано это как я помню вспоминая схему не только 1200 и а600,умнее было на а500)но опять же никто от ошибок не застрахован
    на трапдор 1200 приходит питание с другой точки...
    ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
    http://www.amigaforever.com/mac/ может это?
    на маке не делал так как его не имею но я думаю должно помочь
    -+ aMiGa +-
  9. #48
    1,460
    949 сообщений
    у меня старый PCшный блок питания (на нём зелёный провод на землю коротить не надо). пробовал запитывать ps/2 адаптер напрямую (питание брал от пустого разъёма на винт) - таже фигня - правая кнопка глючит.
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
    я проверял адаптер на только установленной с дискет системе - глючит
  10. #49
    29
    22 сообщений
    может успокоимся? (у меня вообще ат блок питания для ами,ну и что,какие следствия)я ж говорил что с подтяжкой правой кнопы к земле через резистор самое интересное в системе это работало,ну и даже в чем мне надо правая кнопа работала , но не работало в кэннон фоддере... тебя так устроит
    Последний раз редактировалось volton; 13.12.2012 в 00:26.
    -+ aMiGa +-
  11. #50
    1,460
    949 сообщений
    может успокоимся? я ж говорил что с подтяжкой правой кнопы к земле через резистор
    как я понял у тебя и с `подтяжкой` кнопки CannonFodder не фурычит.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 28.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
