Страница 7 из 30 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #61
    2,219
    873 сообщений
    А так не поленитесь, откройте корпус, посмотрите литеру, да и выходной каскад видеоконтроллера, мало ли там чего не хватает.
    Я выкладывал фотки турбированной УКНЦ , только чего-то не вижу на них номера.
    ---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:51 ----------
    Регулировка яркости по каждому каналу RGB в отдельной видеостроке
    Ну, это, проще говоря, палитра на 16 цветов для каждой строчки экрана.
    ---------- Post added 22.01.2013 at 00:00 ---------- Previous post was 21.01.2013 at 23:56 ----------
    В седьмой версии только яркость наоборот, да и R с G перепутан, остальное вроде не урезано. Квантовская схемотехника совпадает с документацией.
    Вы что-то говорили о версиях, где яркость целиком на экран задается, если я правильно помню.
  2. #61
  3. #62
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Номер находится на аппендиксе в правом нижнем углу платы, но у Вас его нет, наверное срезан. По виду похожа на 7-ю. Выходной каскад видеоконтроллера полный, ничего не изъято.
    В одной строке - 8 цветов, из палитры - тут считать надо, можно красный повышенной яркости, а зеленый нормальной. На выходе все делается аналоговым способом, так что нормальная и повышенная яркость может быть как у повышенной, так и нормальной яркости (во завернул).
  4. #63
    2,219
    873 сообщений
    Я и говорю - в одной строке 8 цветов из палитры 16.
  5. #64
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Не помню такого. Яркость задается в регистре цвета, но на все каналы RGB сразу, и в регистре отображения, отдельно по каждому каналу, но только на эту видеостроку.
    ---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    Поболее чем 16 получается. Ведь яркость можно задавать для каждого канала в отдельности, получается почти 64.
    Но все надо проверять экспериментально.
  6. #65
    2,219
    873 сообщений
    Тю... какие 64 нафиг? Если в выходном каскаде R, G, B, и Y? Только 16 комбинаций, не более.
  7. #66
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    С самого видеоконтроллера поступают семь сигналов - P0, P1, P2 (соответствуют RGB), Y (общая яркость) и PL0, PL1, PL2 (яркости каналов RGB по отдельности). А далее все это замешивается в выходном каскаде. Да собственно часть схемы.
  8. #67
    2,219
    873 сообщений
    Пока рассматриваю схему, как вы обьясните такое поведение регистра текущего значения таймера, вернее биение скорости доступа к нему.
    Выполняется линейная программа состоящая из всего одной повторяющейся команды:
    MOVB (R0),(R1)+
    где R0 - это адрес регистра текущего значение таймера, а R1 указатель на память, в которую складываются значения. Используются байтовые значения, чтобы на 4 такта убыстрить запись, т.к. шина 8-битная.
    Итак, казалось бы, после выполнения подобной программы в памяти должно быть что-то типа:
    5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, и т.д.
    Т.е. биение не более, чем на одну единицу.
    Однако в реальности:
    4, 4, 3, 2, 1, 1, 0, 34, 34, 34, 32, 31, 31, 30, 29, 28, 28, 27, 26, 26, 26, 24, 23, 23, 22, 21, и т.д.
    Как видно биение ОЧЕНЬ большое, от 0 (число 25 выпало, а могло выпасть любое другое), до повторения по 3 раза одного и того же числа.
    Процессор работает фиксированно, прерывания запрещены, таймер тоже имеет фиксированную скорость. Остается какая-то непонятная цикличность плаванья доступа к регистру таймера? Есть обьяснение?
    ---------- Post added at 00:35 ---------- Previous post was at 00:24 ----------
    Так это же круто, получается, что мы имеем 2^(3+3+1) = 128 разных цветов! Хотя, учитывая то, что Y устанавливается для всего экрана, то поменьше.
    В каком регистре устанавливается общая яркость Y?
    Какими будут PL0, PL1 и PL2, если их не устанавливать в таблице строк? 0? 1?
    ---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
    Почитал еще раз документацию - там все же палитра не более 16 цветов, т.к. там нет раздельного задавания яркости для каждой компоненты. Там YRGB. Тогда не понятно, где устанавливаются PL0, PL1 и PL2?
  9. #68
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Плохо читали Y - устанавливается для строки и устанавливает повышенную яркость для всех трех компонент RGB. PL0-2 устанавливают другую повышенную яркость, тоже в пределах строки, но для каждой компоненты раздельно.
    Регистр, сестра, регистр? В каком регистре PL0, PL1, PL2?
    ---------- Post added at 01:06 ---------- Previous post was at 01:01 ----------
    Да по схеме-то все понятно, не понятно, в каком регистре PL0-2.
  10. #69
    2,219
    873 сообщений
    Ну ваще!
    У меня в фирменной доке эти биты помечены, как неиспользуемые!
    Дока от 28.10.1987, завод Квант.
  11. #70
    2,219
    873 сообщений
    Осталось дождаться от dr. Titus`a поддержки в эмуляторе и фото с подтверждением этого феномена У меня УКНЦ уже с не подключенными PL0-2...
    Ну, блин, я даже представить не мог, что это поддерживается) В доке нет, а откуда еще мне придумать.
    Не? СЭМЗ?
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
