Страница 31 из 227 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #301
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Подозреваю, что достаточно хороший пример всевозможных гадостей с прерываниями - контроллер WD который свои прерывания запускает играясь с сигналами питания CPU
    ---------- Post added at 02:56 ---------- Previous post was at 02:55 ----------
    Правда там скорее всего кроме потерь ничего не грозит.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #301
  3. #302
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Потери АВП при приеме бывают только при векторном прерывании по сигналу VIRQ. Прерывание по аварии источника питания (вектор 24) для процессора внутреннее, вектор он получает из блока констант. К тому же сбросить это прерывание можно только двумя способами - удовлетворить его или сбросить процессор по сигналу DCLO. По команде RESET этот запрос не сбрасывается.
  4. #303
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Речь не о том. Просто я так думаю, что эмуляция прерываний сбоем питания может вызвать потери других прерываний. Или нет?
    VT220, CM7209
  5. #304
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Titus, как я понял, имел ввиду другое - если прерывания разрешили (по MTPS #0, или после RTI), а во время исполнения этой команды устройство сняло запрос на прерывание.
    Мы это всё (и даже гораздо больше) тестировали начиная с середины 5-й страницы этой темы и дальше. Общий вывод такой - если запрос IRQ был выставлен не во время предыдущей команды - проблем быть не может. Разрешение/запрет прерываний никак на выставление запросов IRQ не влияет.
    Совершенно всё равно, какая команда была исполнена перед BIC #100, @#TPS. Если запрос IRQ был выставлен именно тогда и прерывания сейчас разрешены - будет потеря вектора.
  6. #305
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BIC #100, @#TPS[
    Завтра попробую с ВМ3 кого-нибудь попросить проверить...
    VT220, CM7209
  7. #306
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Нет не вызывает. Прерывание по сбою питания высокоприоритетное и в режиме USER немаскируемое. Ведь все остальные устройства также будут требовать прерывания по линии VIRQ. По приоритету сначала исполнится сбой питания, а уж затем дойдет дело до VIRQ.
  8. #307
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вот ещё результаты тестов на эту тему:
    BIS #100,@#TTPS
    MTPS #340
    NOP
    MTPS #0
    >>> Interrupt <<<
    NOP
    BIS #100,@#TTPS
    MTPS #340
    BIC #100,@#TTPS
    MTPS #0
    NOP
    BIS #100,@#TTPS
    MTPS #340
    MTPS #0
    >>> Interrupt <<<
    BIC #100,@#TTPS
  9. #308
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    BIS #100,@#TTPS
    MTPS #340
    NOP
    MTPS #0
    >>> Interrupt <<<
    NOP
    BIS #100,@#TTPS
    MTPS #340
    BIC #100,@#TTPS
    MTPS #0
    NOP
    BIS #100,@#TTPS
    MTPS #340
    MTPS #0
    >>> Interrupt <<<
    BIC #100,@#TTPS
    Ну в данных примерах и не должна возникнуть ошибка приема АВП.
  10. #309
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Или Titus имел в виду такие "коварные" устройства, которые сами снимают IRQ без "внешней" причины в виде команды процессора ( типа RESET или BIC #100,@#TPS ). Но я про такие устройства ничего не знаю. Бывает такое у реальных устройств ?
  11. #310
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    UNIBUSные возможно есть - встречал в описаниях что-то про такое.
    ---------- Post added at 03:18 ---------- Previous post was at 03:15 ----------
    Вот кстати что в доке по KDJ11 написано (может я уже приводил):
    1.3.5 Interrupt Vector Timeouts
    An interrupt vector timeout occurs if the BRPLY L bus signal is not asserted within 10 μseconds after the KDJ11-B acknowledges an interrupt by asserting the BIAK L bus signal. The timeout is ignored by the KDJ11-B and it continues as if the interrupt request did not occur. In a Unibus system, the KDJ11-B does not time out, but relies on the Unibus adapter module to assert the PMI timeout signal.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
