Страница 47 из 86 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #461
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А описание и не говорит ничего про стоп бит в отношении RX DONE.
    Там сказано, что бит RX DONE устанавливается через bit_time после очищения RCV ACT, в отношении которого совершенно однозначно утверждается, что бит RCV ACT очищается именно стоповым битом (ошибка!).
  2. #462
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ошибки нет. Стоп бит принимается. А установлен он или нет - это уже другой вопрос.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #463
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Точно! В случае с BREAK - именно так и есть.
    Значит ли это, что если скорость передающего порта меньше скорости принимающего и вместо стопового бита пришёл бит данных - готовность приёма наступит, а если скорость передающего порта больше скорости принимающего и вместо стопового бита пришло неопределённое состояние - готовность приёма не наступит.
  4. #464
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вобщем вот описание битов KDJ11-B SLU. Вполне можно прочитать неоднозначно по крайней мере при моем знании языка
    В любом случае, понятно что имеется в виду и для реализации вполне достаточно.
    TKS
    Bit(s)	Name		Status		Function
    <15:12>	Not used	RO		Read as zeros.
    11	RCV ACT		RO		The RCV ACT bit is set by the start bit of the serial input
    					data and is cleared by the stop bit at the end of the serial
    					input data. The RX DONE bit is set by the next bit time
    					after RCV ACT is cleared.
    <10:8>	Not used	RO		Read as zeros.
    7	RX DONE		RO		The RX DONE bit is set when a character is received and
    					is ready to be read from the RBUF register. The bit is
    					cleared by reading the RBUF register and by power-up.
    6	RX IE		RW		The RX IE bit is set when RXIRQ is enabled and a
    					program interrupt is requested while RX DONE is set
    					with this bit. The bit is cleared by BUS INIT and by
    					power-up.
    <5:0>	Not used	RO		Read as zeros.
    TKB
    15	ERR 		RO		The ERR bit is set when the OVR ERR bit or the FRM
    					ERR. bit is set. This bit does not generate a program
    					interrupt and is clear when both of these bits are clear.
    14	OVR ERR		RO		The OVR ERR bit is set when a previous character was
    					received but was not read before it was overwritten by the
    					current character.
    13	FRM ERR		RO		The FRM ERR bit is set when the current character has
    					no stop bit. This bit is used to detect breaks.
    12	Not used	RO		Read as zero.
    11	RCV BRK		RO		The RCV BRK bit is set when the end of the serial data
    					input remains in the space condition for all 11 bits. The
    					bit remains set until the serial data input returns to the
    					mark condition.
    <7:0>	Input data	RO		These eight bits are an ASCII character read as input
    					when RCSR bit 7 is set.
    TPS
    <15:8>	Not used	RO		Read as zeros.
    7	TX RDY		RO		The TX RDY bit is set when the XBUF is cleared and
    					can receive another character. The bit is cleared when the
    					XBUF is full. It is also set by power-up and by BUS INIT.
    6	TX IE		RW		The TX IE bit is set when TXIRQ is enabled and a
    					program interrupt is requested while TX RDY is set with
    					this bit. The bit is cleared by BUS INIT and by power-up.
    <5:3>	Not used	RO		Read as zeros.
    2	MAINT		RW		The maintenance bit is set during a self-test that disconnects
    					the external serial input and connects it to the internal
    					serial output. This bit is cleared by BUS INIT and by
    					power-up.
    1	Not used	RO		Read as zero.
    0	XMIT BRK	RW		The XMIT BRK bit is set when the output serial data is
    					forced into the space condition. The bit is cleared by BUS
    TPB
    <15:8>	Not used	NA		Read as zeros.
    <7:0>	Output data	WO		These eight bits are an ASCII character transmitted as
    					output when XCSR bit 7 is set.
    ---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
    А черт его знает. Но одно из применений функции BREAK - подстройка параметров линии под терминал. В описании UNIX можно найти эту процедуру. Правда работает это только на мультиплексорах - у DL(V)11 нет нужного функционала.
    VT220, CM7209
  5. #465
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А черт его знает.
    Я ошибался - после завершения передачи порт держит на линии уровень стопового бита, а не неопределённое состояние, поэтому при любой разнице скоростей стоповый бит будет принят.
  6. #466
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сейчас распознаю qbus interfaces для удобства - это единственное описание (кроме внутренностей) по DLV11-J которое я нашел и там вроде расписаны биты которые он использует...
    VT220, CM7209
  7. #466
  8. #467
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Отличается от битов DL11-W:
  9. #468
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну да, там нету явного бита определения break (да и вообще по-моему кроме KDJ11 нигде нету), есть бит ошибки parity. Все остальные хитрости трех вариантов его использования переключателями ставятся
    VT220, CM7209
  10. #469
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А сможет ли KDJ11 с первого байта отличить BREAK от Framing_Error, если до установки BREAK успели приняться несколько ненулевых битов..
  11. #470
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я думаю индикатор break срабатывает только на все нули. Иначе как его собственно отличить от frame error каковым break сам по себе тоже является
    ---------- Post added at 00:35 ---------- Previous post was at 00:34 ----------
    А байт, как мы видим, первый и он же последний обычно...
    Правда у меня CM7209 есть который шлет BREAK пока не скажешь чтобы перестал...
    ---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
    Кстати надо будет еще терминалы подключить и посмотреть что они передают.
    VT220 к примеру передает длинный break, но сам его отключает.
    VT220, CM7209
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
