Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 94
Тема: Схемы Профи 3.2
  1. #41
    г. Димитровград
    развел бы один разъем DB-15F. Впрочем - ху дожнику - виднее.
    вот это уже интересней
  2. #42
    г. Димитровград
    попытка №5
    • Тип файла: zip 5.zip (165.0 Кб, Просмотров: 244)
  3. #43
    48
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Борисыч Посмотреть сообщение
    попытка №5
    Если разгруппировать "двойной PLS", то окажется, что он состоит из двух частей: верх/низ. Обводка "краской" выполнена тоже дважды, в т.ч. медью в слое C1 (см. рисунок). Поэтому 4 цепи получились замкнуты между собой.
    Если будете оставлять разъемы ОНЦ-КГ, то Вы их не полностью поправили. Нижний ряд контактных площадок нужно сдвинуть ещё на 1.27 мм, как на рисунке ONC-KG.zip.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 11.02.2013 в 23:13.
  4. #44
    г. Димитровград
    Mdesk а в остальном как???
  5. #45
    48
    23 сообщений
    а в остальном как?
    Вроде так откровенно, как вначале, косяки уже не попадаются... Но 100% поручиться не могу, я же не CAD-программа. Чем мог, помог. Удачи!
    Цепь, идущая от левого вывода R35 вверх, не доведена до системных разъемов (пины B20) - не хватает вертикального проводника между двумя переходными отверстиями.
    ИМХО, такое кол-во разных диаметров отверстий - перебор:
    1011 x 0,60 mm
    4 x 0,70 mm
    1 x 0,75 mm
    1562 x 0,80 mm
    132 x 1,00 mm
    20 x 1,40 mm
    18 x 1,50 mm
    60 x 1,60 mm
    7 x 3,00 mm
    2815 drilings
    0,7 0,75 0,8 мм можно сделать 0,8 или 0,9 мм;
    1,4 1,5 1,6 мм можно сделать 1,5 мм;
    0,6 1,0 3,0 мм оставить как есть.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 12.02.2013 в 20:17.
  6. #46
    г. Димитровград
    это где такой? не нашол
    4 x 0,70 mm
    1 x 0,75 mm
    это в планы не входило
    надо исправить на 08
    как их теперь найти ?
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
    нашол... исправил R35..
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
    отвверстия тоже исправил! .. спасибо!!!
  7. #46
  8. #47
    48
    23 сообщений
    Пожалуйста!
    Мне понравилась Selector-Panel в 6-м Спринте. Удобно выбирать всякие объекты. В 5-м такого не было
  9. #48
    г. Димитровград
    мне тоже!!! поэтому я сразу и не понял!! как это вы из 4000 отверстий нашли 5шт не того диаметтра !
    ---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
    закончил плату пентагона-128
    завтра планирую отослать на изготовление 1шт..
    пробную..если всё нармально то запустить серию
    у хорошего производителя... в резоните например.
  10. #49
    46
    30 сообщений
    Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь.
    Достался мне Profi 3.2, без клавиатуры, сегодня попытался запустить, на видеовыходе очень слабый сигнал и с синхронизацией беда, хотя спектрумовская менюшка просматривается. Вскрываю, а там на видеосигналах после ТМ8 пришаманена еще ЛП5 (фото ниже), для чего это могли сделать? Причем один выход оттуда уходит на разъем клавы.
    Второй вопрос, родная клава для profi какая была? Киньте фоткой, по темам видел схемку что можно под клаву XT/AT сделать, но хотел бы аутентичности.
    Разъем клавы такой -
  11. #50
    378
    241 сообщений
    в основном делали для инверсии видеосигнала. лучше убрать.
    на белом фоне черные буквы или наоборот?
    в альбоме схем есть распайка клавиатуры, как на фото, но корпус был от электроника БК-0010.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Схемы от В.М.Г.
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 84
    Последнее: 03.01.2023, 12:08
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Розыск схемы
    от KingOfEvil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2007, 12:30
  4. ищу схемы ZX-доработок
    от John North в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 23.11.2006, 09:21
