Страница 21 из 63 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #201
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    используется AT-блок
    Тогда ничего удивительного - у плат PC используются дополнительные стабилизаторы питания возле разъёма процессора, поэтому стабильность блоков питания на порядок ниже, чем у любой PDP-11.
    Даже самый зачуханный блок питания PDP-11 - превышает требования PC к блокам питания серверного класса.
    ---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:40 ----------
    Быстрее самому написать альтернативный тест для MOV (PC),R0, чтобы вы прогнали.
    Другая последовательность команд даст другой результат.
    Ведь под эмулятором тест по Trap_To_4 не вылетает - значит проблема именно в реальном железе..
  2. #202
    2,223
    875 сообщений
    Эмулятор, как один, так другой, весьма далеки от одеяла. Я имею ввиду УКНЦ)
  3. #203
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Но и на реальной УКНЦ тест не всегда вылетает.
    А если вылетает - то на одной из этих команд:
    010416 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 010420:000240 ->   R0
    010420 [000000]:      NOP
    010422 [000000]:      NOP
    010424 [000000]:      NOP
    010426 [000000]:      DEC   R5                    ;   R5  :002044
    010430 [000000]:      BEQ   010444
    Почему существующие эмуляторы УКНЦ ещё не научились адекватно эмулировать эти команды ?
  4. #204
    2,223
    875 сообщений
    Потому что для этого нужно эмулировать процессор с точностью до ступеней конвейера, и железо УКНЦ с такой же точностью.
  5. #205
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это у последних плат, в которых процессоры пожирают под сотню ватт. А это древний источник, который питал древнюю плату на Pentium-200 (даже не MMX). Да и на этой материнке кондеров под тысячи микрофарад не наблюдается. Могу сказать, что классический источник в УКНЦ похуже будет. Тут причина скорее в другом, может быть и обнаружили ошибку в процессоре.
  6. #206
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Но это, чтобы получить Trap_To_4 с нештатными параметрами питания.
    Но когда всё штатно - эмуляторы УКНЦ эти команды эмулируют без проблем ( а именно - так, как работа этих команд описана в ТЗ и как она происходит на реальной УКНЦ при нормальной работе аппаратуры ).
    Когда все работает штатно - тест не только не вылетает, но и не глючит, а потому - даёт правильные результаты:
  7. #207
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Patron, а что Вы понимаете под неадекватностью?
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
    А как объясняются результаты с 3 или 4 тактами на команду?
    Последний раз редактировалось Alex_K; 16.02.2019 в 23:10.
  8. #208
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это было полемическое высказывание.
    Понятно, что абстракные эмуляторы могут адекватно эмулировать только штатную работу цифровых схем.
    Когда при одинаковых начальных условиях выполнение одинаковых последовательностей кода даёт на реальном оборудовании разные результаты - это нештатная работа, адекватно эмулировать которую методами абстрактной эмуляции невозможно в принципе.
    ---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
    Ответ в коде теста:
    Если последняя команда выполняет переход BEQ до завершения всех циклов тестирования - результат вполне может оказаться и 0 тактов на команду.
  9. #209
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию TSSPD v0.1i
    Попробуйте мой тестик)
    2,223
    875 сообщений
    Не знаю, что такое абстрактный эмулятор, но правильный эмулятор эмулирует все, что известно о эмулируемой машине. И если выполнение одной и той же программы дает разные результаты на железе, а на эмуляторе нет, значит эмулятор не отражает какие-то обьективные процессы железа. За исключением случаев, когда железо неисправно.
    ---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    А вот эту фразу совсем не понял)
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
