Страница 4 из 32 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 311
Тема: РАДИО-86РК на Z80
  1. #31
    HardWareMan
    И зачем так сложно?
    Но в случае с PICом все должно быть проще: в программном цикле (для быстроты реакции) ждем M1 = 0, затем сразу же читаем D0-D7 и сравниваем на DI/EI. И в зависимости от результата дергать ногой BEEP. Но тут есть одна засада: обе схемы будут некорректно реагировать на команды #CB+#F3 и #CB+#FB. Но в варианте с PICом это можно предусмотреть, т.к. преффикс - это такой же опкод в цикле М1.
  2. #31
  3. #32
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    HardWareMan, а триггер какой серии? В ТТЛ запись на выход вроде по переднему фронту? 8И НЕ не надо дополнительно инвертировать? И наверное RES ни к чему.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 09.03.2013 в 14:20.
  4. #33
    HardWareMan
    В моей схеме - половинка TM2. она пишет по фронту (0->1). При совпадении опкода и М1 мы имеем 0 на выходе, но память еще не выдала опкод. По завершению чтения М1 снимается вместе с RD, а память вместе с шинкой инертны - они продолжают некоторое время выдавать опкод на шину данных - вот тут то мы его и хватаем. Ресет необходим - по ресету у нас INTE = 0.
  5. #34
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    HardWareMan, еще раз прошу порекомендовать книжку по Z80, только толково писаную.
  6. #35
    HardWareMan
    Не знаю таких. Увы.
  7. #36
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не знаю таких. Увы.
    Действительно увы.
    Вот если бы в книге так доходчиво было написано. А то пишут так, что без двух высших не разберешься.
  8. #37
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    И что? Каким боком это относится к выводу звука? Не по барабану ли в какое состаяние устанавливается триггер после сброса? Или меняется ли его состояние от сброса?
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 10.03.2013 в 09:29.
  9. #38
    HardWareMan
    Не знаю за РКшку, но в одном из вариантов Специалиста на INTE завязан НП. Т.е., требуется именно начальное состояние после сброса. С другой стороны - подключение сброса по моей схеме - это просто провод к уже имеющемуся выводу. В случае с PICом - тоже. Просто подключи на сброс PICа. Если есть халява, почему бы не заюзать, правда?
  10. #39
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    HardWareMan, Ты же знаешь, что бы получить с такой схемы звук, надо интенсивно помахать ручкой, а вернее ножкой.И с какого положения это начнется ....
    ---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    НП это что?
  11. #40
    Уфа
    291
    217 сообщений
    НП это что?
    Начальный Пуск. Включение ПЗУ по адресу 0000 по сбросу и отключение после нескольких команд bios-а (например, разрешив прерывания).
  1. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
