Страница 120 из 237 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1191
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    Тестовая прошивка память использует?
    Исходники есть? Если есть, то глянь или скинь сюда ссылку на них.
    Ребята, подскажите как работу памяти можно проверить?
    1. Для начала убедись в работоспособности своего программатора.
    2. Проверь возможные замыкания или обрывы на плате тестером.
    3. Проверь соответствие напряжение питания на элементах.
    4. Проверь работу частото-задающих элементов - кварцы, генераторы...
    5. Проверь работоспособность CPLD, сконфигурируй ее к примеру двоичным счетчиком, и глянь меняются ли состояния на установленных тестовых выводах/входах.
    После проверки, возле каждого пункта поставь "плюсик".
    PS Что тут сложного?
    PPS Фотки платы в высоком разрешении с двух сторон сделать можешь?
    PPPS Возможно что-то по ошибке запаяно не так?
  2. #1192
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Руслан, ЕМНИП тестовая как раз и не использует.
  3. #1193
    Челябинск
    10 сообщений
    Исходники:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212360&postcount=110
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=224340&postcount=442
    Но я пришел к выводу что не использует, так как при тестовой прошивке на А0 - логическая единица, при нормальной - такт. сигнал. (попробую зашить емп240 тестовой).
    1. - Программатор стопроцентно рабочий.
    2. - На коротыши и обрывы проверял. Все нормально.
    3. - Питание проверял - как полагается 3.3в
    4. - Тактовый сигнал беру со спека 14мгц. На плис он поступает.
    5. - На адресную шину - на память, делал "скоко там" битный счетчик - сигналы шли.
    Да хз, че сложного - грешу на память.
    Фотки скину попозже.
    Проверял уже не раз
    п.с. Чеб я без тебя делал
    ---------- Post added at 09:01 ---------- Previous post was at 08:59 ----------
    Еще не понятно, на вертикальной развертке есть сигнал. А на кадровой постоянное мерцание лог. 1 - примерно 3 герца. Хотя может я сигнал просто осциллографом поймать не могу.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  4. #1194
    8 сообщений
    Исходники глянул, SRAM не используется.
    Монитор подключен по VGA или S-Video?
    Подключи монитор по VGA и глянь что на резисторах RGB (R14-R25) и HS/VS (R42,R43). И за разом проверь их соответствие... Если и после этого тестовая не работает, то придется менять монитор или собирать вторую плату, хз что ты там собрал...
  5. #1195
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Однозначно не использует, т.к. я запускал тестовую прошивку на плате с отсутствующей м/с памяти.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Челябинск
    10 сообщений
  7. #1197
    Челябинск
    10 сообщений
    Не, не со спутника, с телефона.
    r43 - 201
    r42 - 750
  8. #1198
    Челябинск
    10 сообщений
    Щас залил на другую плату. Ни фига. Скажи пожалуйста, перемычки какие нибудь надо замыкать?
    Прошивка TEST1
    ---------- Post added at 08:54 ---------- Previous post was at 08:18 ----------
    Запустил на другой плате, тактовый генератор использовал другой. Походу в нем дело.
    ---------- Post added at 09:03 ---------- Previous post was at 08:54 ----------
    Хотя спек запускается, там вместо 360 ом стоит 470 ом.
  9. #1199
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    На другой плате спектрума или конвертера? Я при отладке конвертера вообще использовал генератор от пал-кодера. Просто кинул перемычку с его выхода на вход "14 мГц", ну и кварц соответственно на 14 Мгц вместо 4.43. В такой конфигурации с неустановленной памятью, прекрасно выдавал тест на монитор...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Челябинск
    10 сообщений
    Другая плата спектрума, конвертер тот же самый. Как уже выяснялось с ней все в порядке. Из за тактовой частоты проблемы были.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
