Страница 73 из 134 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #721
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    Mick, мне тоже Ваше творение охота. под ево.
    И мне.
    Pentevo - рулез
  2. #721
  3. #722
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Важно ваше мнение!
    Вот возникла мысль (в процессе дисскусий с нашим ученым котом), насколько нужна такая навороченная карта. Дело не в том что делать ее не делать. Я например ее для себя сделаю, важна другая составляющая. Насколько нужна она народу. Может выпустить скажем
    ZXM-SoundCard Light которая будет содержать всего лишь SAA1099,
    CPLD-ху по типу EPM3064(EPM3032) и операционник. Выходы например как тюльпаны так и джек 3,5. Конструктивно будет типа пямоугольника с разъемом под слот - по типу "дочки". Т.е. можно распаять самому и шлейфом соединить куда угодно, либо впаять игольчатый разъем и вставить в другую карту расширения под Nemo Bus (например в мультикарту от caro). Либо впаять слот и вставить в краевой разъем Феникса.
    Так сказать разделить на бюджетную версию ZXM-SoundCard Light и дорогую ZXM-SoundCard rev.04 с кодовым названием Hi-End.
    Вобщем, жду от вас конструктивных предложений. Так сказать какой вариант вы бы купили.
    1. ZXM-SoundCard Light
    2. ZXM-SoundCard rev.04 HiEnd
    Последний раз редактировалось Mick; 17.05.2013 в 09:35.
  4. #723
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Я за карту отдельно SAA, потому что у меня есть в пентева TSFM, в один слот вставлена neoGS, остался один слот.
    Вопрос будет ли она работать на пентеве и не глючить со всем остальным.
  5. #724
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Если я не ошибаюсь, то нечто подобное планировал делать solegstar? Такая платка нужна, я думаю. Слотов в машинах мало, а тот же zxmc, саундрай или смук имеется у многих - туда прикрутить дочку и все. Что касается полной версии, то может подумать над расширяемой версией, той же самой дочкой? Т.о. и габариты платы будут меньше - влезут в низкопрофильные корпуса...
  6. #725
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Глючило все из-за некоторых тру решений. И знаете чьих. Сейчас же в эве есть переключаемая прошивка от TS Labs. Я полагаю он не стал повторять тех решений.
    Для твоего варианта, тогда слотовая конструкция. В эве нет краевого разъема.
    ---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
    Получается уже два варианта бюджетной карты.
    Одна слотовая, вторая типа дочки.
  7. #726
    г. Измаил, Украина
    Mick, меня устраивает версия 3 в плане всё в одном - надежно и нет лиана проводов и плат.
    1.Хочу такую же версию только HI-END - что бы операционики были повеселее и в dip8 панельках - можно по вкусу менять .(шутка ) - но сейчас есть шумы от Феникса и с ними нужно бороться .
    2.Еще CPLD ставить в PLCC корпусе - без панелек
    3.Резисторы по питанию сильно греются - нужно этот узел пересмотреть по току и нагреву - резисторы выводные предусмотреть.
    4.В комплект продавать металлическую планку.
    5.Установить разъем на плату для прошивки cpld
    Это не наезд ,а пожелание для следующей версии - сейчас всё отлично .Спасибо за девайс
  8. #727
    378
    241 сообщений
    Если я не ошибаюсь, то нечто подобное планировал делать solegstar...
    Планировал (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18518), но так она и не завелась. Попробую поменять дешифрацию по ZXM-Soundcard, откуда собственно вытекает вопрос к Mick`у:
    - в прошивке епмки звуковухи, в дешифрации SAA подключены еще дополнительные сигналы - /MREQ, /RD, зачем они в дешифрации? для перестраховки? формирование iorqge обязательно?
    	% Формирователь сигнала выбора портов%
        	ENIO = MREQ & !IORQ & !CSIO;
    	% Формирователь сигнала выбора микросхемы SAA1099 - порт #FF %
        	CS1099 = !A14 & !A15 & A0 & A1 & !DOS & !AWR & ARD & ENIO;
       		CS2 = !CS1099;
    	IORGE = !(IOYM # CS1099);
    ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:22 ----------
    Думаю стоит делать слотовую с разведенными посадочными местами под штыревой разъем, кому надо слотовая версия, будут использовать слот, кому нужна "дочка", будут использовать штыревой разъем. кстати, ламели даже не обязательно обрезать, всё прекрасно поместится и с ними.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #728
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Насчет расширения - может просто не впаивать лишние детали?
    насчет размеров - можно сделать просто удлиненную версию полной платы. При использовании дочки нужно учитывать, что бутерброд должен получится деталями во внутрь, иначе две рядом стоящие карты в слотах не поместятся. При такой конфигурации придется по максимуму использовать smd детали и минимум dip.
    P.S. Я за FULL версию, удлиненную или даже обычного размера.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
       		CS2 = !CS1099;
    Скажем MREQ в идеале не нужен. Но есть Эва со своим геммороем, при обращении к пересекающимся портам, блокировать сигнал IORQ. Вот приходится страдать фигней.
    IORGE, если не планируешь ничего считывать, то собсвенно не нужен.
  11. #730
    Mick, я бы взял - 2. ZXM-SoundCard rev.04 HiEnd.
    Ну а если приспичит "прокачать" какой нить спек без слота, то може ещё докуплю и первый вариант.
    Хотя зная себя - возьму оба сразу ))) А облегченный полежит на полке - не испорится. К томуже сразу не возмёш, а переиздаваться он может и не будет уже...
    Мой ответ - оба беру !
    С уважением, Дмитрий.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
